Смяна на компресор - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
Дядо Коледа, дойде и след него ставам с чувството че климатика си замина.
С две думи климатика се ползва чрез малка преработка и вече не е въздух-въздух, а въздух-вода.
Машинката си работи 3г. така без проблеми, но тези дни видяхме че е изгаснал и датчиците които са на вътрешния топлообменник, те са два, на входа и изхода се бяха отлепили и висяха във въздуха. Предполагам компресора се е помпал доста време за да получи желаните температури на местата на датчиците и така сега не иска да се стартира изобщо.
Само-диагностиката от сервизното ръководство показва
Вътре мига: 4-time flash, 2.5 seconds, Overcurrent
Вън мига: Large current flows into intelligent power module.Направих всички проверки които са описани в ръководството и... всичко е ок, обаче компресора не тръгва вече.
Та, имате ли идея от къде мога да купя компресор или кой може да го смени и колко би струвало.
Като чукна модела на GE35VA e 650 ватов и точният модел е KNB092FFAHC
Благодаря предварително и ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА
Отговор: Смяна на компресор - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
Ако работата наистина опира до компресор, съветвам те да си купиш друга машина...Цената няма да ти хареса изобщо - само ще ти подметна, цифрата ще ти дойде с четири символа...
Но като се има предвид, че всеки е "майстор", съвсем нормална ситуация...
Ако имаш идея защо спира, моля сподели.
Значи климатика си работи 2-3ч. после внезапно спира и никой не знае защо и защо не тръгва после.
Консумацията му докато работи е между 2 и 3А, което си е нормално.
Не мога да си обясня защо записва тази грешка. За да тръгне, след като е спрял се налага да го ресетна от контакта и от дистанционното, след което работи все едно нищо не се е случвало. Снощи е изгаснал през нощта, никой не знае по кое време. Сутринта пак тръгна... сега е спрял и не иска да тръгне... направо странна работа.
Случайно да си се замислял дали не прегрява?
сигурно с тая машина се опитваш да топлиш цялото жилище + бойлер ,познах ли
То за това няма ядове, топли си целия апартамент, при това с много прилична консумация и прилична лекота.
Просто тези датчици се разбутаха, оказа се че едната/тънката тръбичка се е посплескала и като се разровихме се оказа че има и доста редукции... май там ще се окаже и препъни камъка.
Ще пиша какво се е оказало де.
