Съвет за избор на климатик
Колебая се м/у два модел MSZ-SF50VE и MSZ-FH35VE моля за съвет, кой ще се справи за отопление и охлаждане и съответно ще бъде по икономичен
 1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- жилище
 2.За охлаждане, за отопление или и за двете? - охлаждане и отопление
 3. Каква е:
 а) квадратурата и кубатурата на помещението - около 30 кв , 73-74 кубика
 б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ дограма с троен стъклопакет с КА стъкло
 в) квадратура на прозорците- около 6-7 кв.
 г) изложението на помещението - югоизток
 д) етаж на помещението в сградата? - 2ри от 3 етажа.
 е) какво е предназначението на помещението- всекидневна
 ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Плевен
 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 24-25 градуса
 6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията - вътрешна изолация на свички стени и тавана 12,5 мм на външните стени и тавана има вата, след като мине тази зима е планирано и поставяне на външна изолация на целия апартамент.
 7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви - хладилник, фурна, съдомиялна, плот, телевизор, комютър, аудио уредба
 8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик - около 2000 лв +- 200-300 лв.
 9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане - всякаква
     Отговор: Съвет за избор на климатик
  АКО си редактирате последната дума на 22/24 градуса, С 3 стъклопакет и бъдеща външна изолация - FH е възможно да се справи. Вие си преценете най-добре, не се ангажирам с твърдо - да!
Но определно бих заложил на FH ....+1
Упс: Външната температура съм я прочел за вътрешна, поради невнимание. Моя грешка, извинявам се.
  Значи FH-то би трябвало да сесправи ?
А от гледна точка на икономичност ? Дали ще е по икономичен при положение, че ще се товари повече от SF-то ?
  Едва ли в Плевен си е студена зимата.
VeleV.Klima
 Edva li tuk si e studeno zimata.
    Една запетая ако беше поставил, където и е мястото, можеше и да се разбере по - лесно смисъла на това, което искаш да кажеш!
  за икономичността - в подобно помещение, по на юг, сметките са около 30-40 лв., то вярно, че няма зима, а и с тези темературни рекорди, човек не знае какво да очаква...
Машината запазва много добре топлоотдаването при отрицателни температури - има си във форума таблици, компресора е достатъчно мощен и икономичен, а комфорта сравнен SF50 - би трябвало да е по-до-добър...От към резерв - везната натежава към SF50....
