Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
  Въпроса ми се състои в това;Каква скорост на вентилатора ви поддържа климатика когато е на AUTO.Защото при мен е едно духане едни високи обороти един шум направо ужас.От както е купен го държа на първа степен и тогава всичко е ОК.Момчетата от който е закупен и монтиран го прегледаха и казват че всичко е наред а те си разбират от работата.Все пак въпреки годинките е машина от висок клас и би трябвало да е доста по тих.Моля хора имащи подобни климатици да споделят мнения проблем ли е или е нормално за този модел.Благодаря предварително.
     Отговор: Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
  Параметри на помещението където е монтиран и начин на експлоатация?
  Помещението е 17.5кв.панелка, 3 етаж, северозападно изложение,eдин прозорец, ПВЦ дограма без изолация.Желана температура 23 градуса.
  Бая големи загуби трябва да имаш за да го озориш този климатик. Но пък на 12-13г. може и да се е запътил към вечните ловни полета. Града е......., името му е.......?
  Климатика дори е по-голям от нужното но с опция да топли плюс 8кв.кухненски бокс.Асеновград
  би трябвало като си постигне градусите да си намали вентилатора сам .. някои машини много рядко или никога не ползват най тихата си степен ако е на ауто .. а какъв е проблема са му селектнеш първа степен и да си работи така ?
  То на първа степен хубаво ама зимата в големия студ сигурно е по-неефективен и харчи повече ток.Все пак сам платил 1350лв.за уж хубав климатик втора употреба а сега съм го стиснал за гушата и така.Никой ли няма такъв модел да сподели малко инфо.Климатика е монтиран ноември 2013г и е в гаранция.
  Когато климатизаторът е хубав, правилно изчислен и монтиран където трябва, след достигане на зададената температура, сваля скоростта на турбината на първа скорост (според дистанционното) или на още по-ниска от нея, ако е избран автоматичен вентилатор. Имам панасоници, хитачита и тошиба, при всички е така. Тишина, комфорт и нисък разход на еленергия.
  Тишина и комфорт при мен тая екстра е няма когато климатика е на АUТО.
  Нормалното поведение на авто вента е : С повишаването на оборотите на компресора (повишаване на темп на вътрешното) се повишават и оборотите на турбината. Всичко извън това е технически проблем.
  Темата е за триене.Вече съм горд собственик на Toshiba RAS-285UDR.Тишина спокойствие и комфорт е това е работа.На това се казва гаранционно обслужване.Тия момчета дето извършиха цялото упражнение Бог да ги пази.
