Съвет при избор на климатик
  Здравейте, препоръчват ми MSZ-SF35VE за климатизация на следното помещение:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- спалня в панелен блок.
2.За охлаждане, за отопление или и за двете? - охлаждане и отопление.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - около 18 кв, 45 кубика
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ дограма
в) квадратура на прозорците- около 6-7 кв.
г) изложението на помещението - север, запад
д) етаж на помещението в сградата? - 8 от 8 (последен) етаж.
е) какво е предназначението на помещението- спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент в панелен блок
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 24-25 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията - само външна изолация 5cm стиропор.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви - компютър.
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик - 2000 лв., което да включва и поставяне (+/-150).
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане - през зимата до -10/-15?
 Има ли някой впечатления от този климатик и дали е подходящ за целта.
Благодаря.
     Отговор: Съвет при избор на климатик
  Това е в рамките на бюджета и е по-добро.
  Според мен има доста по-добър избор от този модел за тези пари.Кофтито му е че вътрешното тяло постонно шурти,иначе като цяло си работи тихо.Яд ме че като излезе модела го избрахме за един приятел,в другата стая избрахме Тошиба сузуми.Като ги сравнявам двата в действителна обстановка,тошибата е по добрата.
  Благодаря за отговорите, мислите ли, че MSZ-FH25VE ще се справи с помещението. Притеснява ме, това че съм на последен етаж.
  Разбира се MSZ-FH25VE ще се справи с помещението.
     Re: Съвет при избор на климатик
  За тези пари има по добри машини особенно за спалня, не правят шумни дефрости на време като този модел, които може да пречат като спиш, също така има висок минимум и ще работи он оф. Орентирай се към тошиба дайсекай 5 или 6
  Здравейте отново, благодаря на всички участници за мненията.
Междувременно финансовите условия и планираната фирма изпълнител се промениха, изискванията от първоначалното мнение остават:
 1.)Бюджетът е 1550 максимум, което трябва да включва поставянето.
2.)Моля за нови предложения за подходяща машина.
3.)Търси се коректна фирма/изпълнител на задачата.
 Помагайте с идеи и предложения, благодаря!
yasens
    RAS-B10N3KV2-E Suzumi +
  С бюджета надолу доста се ограничава избора. Следователно ще има и компромиси.
