Външна температура 22 в режим "Stand By" харчи между 10-12W, но доста често вдига клапите и отива на 250-270 за около минута след това пак на 10-12.
Проблем: нетипичен шум на вътрешното тяло
Оказа се че след спиране на климатика в преходните месеци (април, май) са е натрупал неравномерно прах по турбината а от там и неравномерното и въртене и от там и шума (завихряне).
Решението беше: основно почистване
Проблем: Влизане в режим ON/OFF когато температурта на помещението е над зададената на климатика.
макар че температурата не пада под зададента 23 климатика постояно влиза в режим ON/OFF.
червената линия е темп. на 50 см от пода.
Решение:
С помоща на смарт слуич коийто е с вграден темп, датчик и подържа IFTTT се задава да включи когато темп падне под желаната и да изключи когато е над желаната
спестява ненужни вкл/изк и около 15-20лв на месец
random, може ли да споделиш повече за този смарт слуич? Може и на лично.
Да разбира се
Повече информация за суича може да се намери тук https://smart-me.com/Description/Products.aspx#plug
Добре де искаш да кажеш че спираш директно захранването на климатика с помощтта на това смарт устройство. Ако е така скоро тази реализирана икономия ще ти излезе през носа. Нова платка или ремонта на старата не е много ефтин. Климатика не е бойлер или електрическа печка да го включваш или изключваш от захранването непрекъснато.
Този пост е редактиран от Иван Вълков; 13-04-18 в 21:00.
От такава "икономия" накрая да не му заминат пружините на компресора?
Останах с впечатление, че със смарт суича се редуцират значително броя на включването и изключването.
Аз бих вкл. и изкл. последователен резистор към сензора за стайна температура. Така се имитира че все едно стайната температура се променя.
В случая със смарт суича, релето играе ролята на щепсел. За това бих го направил по друг начин.
Както каза колега, дали е шалтер или реле все тая.
Може да го направиш с помощта на смарт ХЪБ (като например BroadLink RM Pro) към който да сдвоиш климатика, телевизора и каквото и да е работещо с IR, 433 или 315 mhz и да го контролираш през телефона. Пак ще си имаш Интернет дистанционно, но ще е доста по полезно за устройствата които контролираш
Вчера монтирахме този климатик. Отзиви след известно време. Въпреки негативните мнения за Вимакс тук, монтират ни второ Мицубиши и всичко е перфектно и професионално.
Честит празник, честит климатик!
Всяко правило си има изключения.....
