Отговор: Mitsubishi MSZ-ZW404S
  В какво помещение го монтирахте?
  Честито, супер е направо! Дълга и безпроблеммна работа!....
     4 Прикачен файл(ове)
  машинката поддържа wifi с допълнителен адаптер :
 Прикачен файл 15389
ето къде се свързва :
 Прикачен файл 15390
 Прикачен файл 15391
чрез адаптера можеш да управляваш климатика и от телефона си със специално приложение :
 Прикачен файл 15392
очакваме впечатления от собственика :)
не искам да бързам с писането преди да натрупам впечетления от работата, но все пак към момента мога да благодаря на братя Aleksandars за работата им, за която съм с много добри впечетления, за около единадесет часа три демонтажа и три качествени монтажа, а аз съм си капризен. На preparatos благодаря за пожеланията, дай боже, а на Alexi лека закачка, твоят любим FH също има управление по Wi-Fi, имах на разположение такова, но рутера ми се оказа неподходящ и си останах само с опитите. Ами това е засега, а след време(студено) се надявам че ще мога и да се хваля.
  очаквам едно обективно сравнение на флагманите за европа и япония :) за единия "флагман" трябва да е в кавички де
  Честито!:Drinks:
Той бая Мицута е наредил, така че може да напише и дисертация:)
  а да едно сравнение с предходните топ модели за япония ZXV няма да е излишно :)
  M-да, и на мен ще ми е любопитно да направи  една съпоставка между новото Мицубиши и старите.Аз, ако трябва да съм честен, изтеглих късата клечка със ZW228, защото се оказа, че параметрите на хартия се различават драматично от тези, които наблюдавам при реалната работа на климатика и отделно има доста недомислици в работата и. Дано при новия модел не е така и кусурите да са изчистени.
Alfonso, машината изглежда страхотно, а и мощността и е впечатляваща.
Честито!
  *M-да, и на мен ще ми е любопитно да направи една съпоставка между новото Мицубиши и старите.Аз, ако трябва да съм честен, изтеглих късата клечка със ZW228, защото се оказа, че параметрите на хартия се различават драматично от тези, които наблюдавам при реалната работа на климатика и отделно има доста недомислици в работата и. Дано при новия модел не е така и кусурите да са изчистени*
    Ако не те затруднява можеш ли накратко да посочиш в какво се състоят отклоненията в работен режим при твоята машина?
  Ами тъй като темата е за друг модел, няма да се впускам в подробности и ще отбележа проблемите накратко.
Основния проблем е високия минимум.На хартия беше 50w, a се оказа, че на отопление минимума му е 290w общо с трафа.И на практика се оказа, че основното ми изискване машината да има нискък минимум са разби на пух и прах.Купих си клим с минимум на отдаването поне 1kw, който реално работи оn/off в малката стая от 15кв. Също така и клапите се вдигат нагоре, когато компресора изключи, и понеже е спалня това е дразнещо ,тъй  като не са от най-тихите.Както Alexi беше писал някъде за неговото мицубиши и този е с много ленива турбина.Оставиш ли го на автоматичен режим духа изключително слабо, топли само горе около машината и по този начин създава микроклимат около себе си без да стопли останалата част на стаята, без значение на къде са насочени клапите.За съжаление и ръчните степени на вентилатора са само 3. Логиката на климатика е такава, че щом компресора работи около и малко над минимума, няма смисъл да повишава оборотите на вътрешния вентилатор и може би някъде чак над 450w и нагоре тръгва да увеличава вентилатора. Реално при работата му дори и в темперирано помещение климатикът трудно подържа постоянна температура и тя винаги играе в диапазона от 20 до 23 градуса при зададени 22 примерно - това с включен сензор.Без него е трагедия.Късно се сеща, че стаята е изстинала. Поради този висок минимум и работата в on/off режим се получава завишен разход на енергия, защото след изключване после много бавно вдига налягането и реално машината работи 1/4 от времето само за да вдига налягане.
За съжаление всичко това го разбрах доста след като си купих климатикa  и ми отказаха да го сменят с някой с реален нисък минимум, който да не работи като калорифер.Взех го лятото и докато там минимумът му е около 130w на охлаждане и горе долу се ядва, то зимата далеч не е така.
Като единствен плюс, който мога да изтъкна на машината е, че втора зима подред ми суши пастърмата безупречно!
  Да-а-а. За огромно съжаление често се получават подобни разочарования при характеристиките на хартия и реално показаните резултати и то при клими на 100V. И при други фирми ги има тези аномалии. И аз лично срещам голямо затруднение при избор на нов климатик на 100/200V, защото започвам да не вярвам на записаните характеристики,СОР и т.н. Ето при Вас фирмата Мицубиши-една от водещите в бранша, модела на машината Ви също е много добър и да показва толкова различни  резултати в работен процес. Как е възможно клими за 3-4к /според мен достатъчно скъпи/ и да показват толкова различни реални консумации? Тук из форума има и други подобни оплаквания. Жалко!
  според мен няма как да слиза на 50 вата мицуто след като не може да си изключва единия цилиндър .. но 290 вата е адски много за 22ка топ модел ,100% си на он/офф почти цяла зима аз на японските виждам тия ватове или при мъгли и заскрежен топлообменник или към -10°
  Изглежда много добре : ) Красавец ; )Аз имам MSZ-zw40ts изглежда почти по същия начин  : )
