Отговор: SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU мнения ??? За 18.5 м2?
Възможни са и по-лоши варианти - при "отпускането" на намотките да задерат в статора, да се чува механично стържене, да се заголи лака, да окъси и т.н.
Имал съм подобни случаи с далеч по-мощни и качествени мотори от по 2-3KW (за хобито).
Дори съм имал случаи чисто нови мотори да "чаткат" на ниски обороти, разглабям ги на съставни части (https://www.google.bg/search?q=disas...w=1262&bih=678), и вътре има счупени парченца от магнити (от някакви боклуци от фабриката, а не от самия мотор) или други боклучета, които драскат.
Предполагам milanov има съмнения за нещо такова в неговия мотор, затова иска да го пусне без товар.
p.s.
МНОГО се отклонихме от темата.
Ако модераторите счетат за необходимо нека изтрият всичките мнения off-topic !
Все пак темата е за конкретен модел климатик, а не за електродвигатели.
За да се върнем обратно в темата искам да отбележа, че моторът на турбината на моето мицубиши SRK 20ZM-S е по-тих от този на RAS 10 PKVP-E. Тошибата е на 3 години и вече има прояви на шум от магнитострикция, докато при мицубишито (още няма година служба) все още липсват. При етерията ми на панасоник, споменатият шум се прояви още след монтажа, но вече трета година не се променя (много е слаб), което говори за липса на свързаност с класа на машините, според мен.
Тракането се чува от страната на втулката, а не от към мотора. Или при всеки е различно. В началото когато е по-тихо може и да не може да се установи от къде точно е, но стане ли отчетливо си се чува точно от страната на втулката.
Според мене нещо около прословутата втулка се въртят нещата.
milanov
Да, и при мен отляво се чува и спира като повдигна лявата страна на климатика.
Съвет, преди да разглобявате, изчакайте няколко месеца. При мен се оправи. Това което пипаше, явно се е самоизшлайфало.
Дано да не избързвам с изводите, но май оправихме проблема :) Вече втори ден не се чува тракане.
Какъв беше лекът, аз не мога да кажа. Mega-та го ръчка там с няк'ви отверки ;) Разглабя, сглабя; части не му останаха накрая, което е добре :)
Баби, какво значение има? Тука чуха клипа и поставиха ясна диагноза, от моторЯ е. Нищо, че шума е от ляво, а мотора е в дясно и е нов. Здраве да е. :-P
Оправете и на Миланов климатика.:BigGrin
Сложил съм теслата пред капака ..... и не смее сЕ обади...;)
Може ли мнение за тази машина?
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000 BTU, Клас A+++
Мисля да я ползвам за отопление в 33 м2 помещение с вътрешна и външна изолация.
Благодаря предварително.
