Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE проблем с автоматичния режим на вентилатора и неговото решение.
Здравейте, видях че някои собственици на въпросният климатик се оплакват от неадекватност на климатика в режим на вентилатора "авто" и реших да споделя мойте впечатления. Според мен ( това е лично мое мнение ) проблема е в некоректното отчитане на темепературата на въздуха около вътрешното тяло. Проблема при мен го реших с прахоуловител, който съм насочил да духа във климатика и получавам една прекрасна циркулация на въздуха в помещението и климатика си работи нормално на режим на вентилатора "авто" . Има нещо фундаментално сбъркано в този климатик ,не знма какво е, но за сега това ми върши работа :)
Отговор: Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE проблем с автоматичния режим на вентилатора и неговото решение.
Здравей,
и аз се "боря" от ноември с това, направих егати проучването докато стигна до този модел , но така и не попаднах предварително на дискутираното в този форум :)
Дори вчера спорихме с Татко ми, който има предходния модел от който имам адски добри впечатления (FD25VA), че неговия цяла зима е на отопление - режим Авто / Quiet и 23 градуса, и си държи близки без да се чува и сам си регулира при по- висока или по- ниска външна, колко и какво да върти за да държи ... само при -5 и надолу постоянна, му задава 25 или 26 за да си държи автоматичния пак комфортните градуси. Това същото, на FH35VE който е в къщи, е непосилно. на автоматичен и при ниски външни, дали на 23 или на 26, температурата в помещението си пада драстично - до 18 градуса дори. Е, няма климатик който да съм виждал, който има мощност и запас да се справи с градусите, НО който при зададени 23 или 26 да си мързелува а в помещението да стои 18 ?!?!?
Иначе колега, що за устройство е тази прахова духалка ;) И като работи, няма ли консумация на ток която компенсира икономията която климатика трябва да реализира?
yasmania
Максималната и консумация е 84W , но тогава е доста шумна :) На този режим на който я ползвам мисля че беше около 20W. За мен това е единсвенното решение. Другото е друг климатик :D ... бе меркантилен свят :D
А опиши схемата как става ,че ми стана интересно с тази рационализация .При възможност може и снимки.
С две думи FH35VE когато е на "авто вентилатор" си намалява много турбината и започва сам себе си да грее, а стаята започва да изстива? Правилно ли съм разбрал или е друго нещо?
Миланов ,и той отпада .. остава ти кюмбето :)
Alexi
Няма как да ви вържа за 6-цата. Ще избягате. Да я послушате малко. Сега баш работи най-добре. През денят е топло, а вечер -2...-4. Тъкмо си се унесъл и към 2часа посред нощ почва on/off и фиу-фиу турбината на форсаж на всяко включване.
Отваряй врати, прозорци-това е спасението от он/офф-а. :) Или се свържи с Додо-него го сърби една сума в джоба. :)
Мда стискайте си ръцете може и бартерче за Етерийката му :)
