Отговор: Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
  Определено изглежда стилно черен и се връзва с обстановката. Предполагам, че ще изглежда странно, но всъщност съм убеден, че бял щеше да изглежда по-зле (поръчах бял, но нямаха налични и ми предложиха черен на същата цена).
Как правилно мерите минимумите, предполагам ако е 20-30 вата тогава работи само външното тяло (вифи работи нон стоп). Питам за уточнения за да мога да дам полезна информация с оглед на това, че не съм толкова в час. Ват метъра е "немските", вероятно лидълски. Днес при 26.5C вътрешна постигната температура (30-32 външна), отворена врата на хола и всичко в автоматичен режим без контрол на струята по едно време беше между 156 и 159W. W момента при присъствие в стаята (сензора не знам работи ли като лопатките са на ауто), но и 30 като 35 градуса навън харчи 310-325 вата.
Кабела наистина можеше да се сложи във втора дупка в стената, но не ми се искаше да дупчим допълнително с оглед на това, че нямах достатъчно информацията за монтажистите освен, че са сервиз на сумати марки и препоръчани от продавача и донякъде от вносителя.
Шум не чувам от вътрешното тяло, от външното ептен. Шумът е съвсем лек, първо, че не е неприятен и второт, че другите шумове в стаята го покриват. Част от проблемът е, че хладилникът ми Самсунг преди 2 години му се спука тръба и след гаранционната поправка бучи почти нон-стоп и чувам него. Отделно десктоп, 2x NAS устройва и т.н. Следват малко снимки от преди малко от ват метъра.
  Дано да са оправили мързеливата турбина и пукащите пластмаси, но това ще го разбереш зимата. Незнам защо, но при мен, когато задам струята да е в мен, тогава не е усещам, когато е задам дане е в тялото, тогава духа в мен. Относно клауд управлението, от клима ком ми обясниха, че има два вида управление (аз съм с FH и стандартен модул) другият бил по различен и по коректен, но струваше по спомен 2-3 пъти в повече. Успех с покупката, аз лично имам доста забележки и пак си оставам на мнение, че над ТВ щеше да е по подходящо. Най малкото, можеше да прекарат кабела по тръбите и да го вкарат до контакта както някой бе споменал в горните коментари.
  На ниските ватове 10-20 външното не работи. Така нареченият ОФФ. Вътрешното обдухва помещението с десетина вата.
Няма философия за замерване. Каквото показва уреда, това е. Всичко около 10-20 вата си е ОФФ. 150-60 вата са си добро постожение. НАЛИ 35-ца беше машината.
Затвори му вратата, нагласи го на 26С и гледай уредчето за да видиш на колко ще се задържи стабилно, преди рязко да падне до 10-20W.
  При МЕ съм забелязал, че компресорът реагира доста спонтанно, поне при средния клас, на старата серия. Не се чуди много, много. Качиш ли му заданието рязко (ако е на охлаждане) и хоп след 2-3 секунди е влезнал в офф, не се опитва да смъкне максимално, преди да изключи. По-скоро да го наблюдава, на температурата, която му е задал и да чака за офф. Тогава може реално да види минимума. Също така, няма ограничение колко време е работил компресора. Може да е включил преди 1-2 минути и пак да изключи, ако не може да поддържа заданието. Това от една гледна точка не е лошо. Другото, което на мен ми харесва, е че не се форсира компресорът след старт, ами си развърта колкото е необходимо. Не зная при по-новите от високия клас дали е така, но е много вероятно. 150W си е доста приличен минимум за 35-ца.
  Да, 35-ца е. Нямаше firmware update след инсталацията - външното тяло е правено 2018.10, вътрешното - 2019.02, Thailand и за двете. Аз седя главно под климатика вляво от снимката и при режим indirect. На wide vane го усещам сякаш. Клауда е ок, има прогноза за времето в интерфейса, която е неадекватна спрямо мястото - посочена е държава, град, улица и на картата точното местоположението. Разликата е 5-10 градуса от показаното там.
В момента навън вали дъжд, при зададена 26 градуса на ME-то и Netatmo Thermostat на другата стена показва 26.8C  като пада доста бавно. Държа доста време 45 вата на 1ва степен (avoid stream into people) като при 4-та качваше на 65 вата. Малко след това на ауто всичко + wide vane държа 95-105 вата 20тина минути и след това около 120 вата за малко. После 85w - 60w - 85w - 55w като последното седя минути. Към този момент Netatmo показва външна температура 25.7C (26.6 вътрешна), a MELcloud-a 26 вътрешна при зададена 26. След това ватовете станаха 41-43w в повечето време като на моменти вдига малко 48-50w и до 55-60w и пак 45w, въобще върти между 45w до 60w за периоди от време. Външното тяло върти и на 45w, а вътрешното духа слабо - като да е на първа степен.
Горното се развива в рамките на 45-60 минути и продължава да си кара над час без да пада на 10-20w (off). Netatmo-тo е на вътрешна бетонна стена, LN35-то на външната тухлена. Наистина няма такива рязки пориви на развъртането - всичко е плавно и доста приятно. Имам в работата една 18ка LG Inverter с дисплей за градусите вдясно - там и на охлаждане и на отопление развърта мъжката...
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ecfebb9e17.jpg
  Браво бе! DR-ките ще си имат вече и Евро конкуренция. Вероятно промените в новите модели на всички марки, не са само визуални.
  Преди бях споделял мнението ,че ФХ има по- нисък минимум спрямо обявения в сервизното.
Колега това е топ модел машина ( честито за машината и Браво за избора ) гледай си кефа и я остави да си върши работата.
Имам някакви подозрения ,че след време ще вземеш още една и ще почнеш да се топлиш на клими!
Жив и здрав.
  Честито,но машина като тази не заслужава такъв монтаж,за мен това е гавра.Нито от вън нито от вътре е за гледане,тръбите директно назад,вън захода на пакета е смях,съжалявам не ми харесва изобщо работата на монтажниците.
  Втори надали ще купя. Откакто ползвам Netatmo thermostat-a повече от 105лв за газ не съм плащал, а при това това бойлера е комбиниран и освен за парното е и за топлата вода. Отделно температурите падат и под -15 и могат да минат за няколко нощи и под -20C. В такива случай парното вижда зор и без това тъй като има какво да се желае от изолацията и/или дограмата. Всъщност същия монтажник твърди, че с 40лв и LN35 ще мога да си отоплявам двете стаи... по-скоро отоплението ще е в сегашния си вид.
  не се вълнувайте чак толкова ,тия минимуми са само на охлаждане .. който е имал МЕ знае .. на отопление ако пада под 350 вата ще е постижение
  Тест на отопление в лятно време през деня  - вътрешна 24.8C, външна външна 18.3C (Netatmo). Навън е мокро тъй като валя до скоро. Настройка - 26C, вентилатор на ауто.
 ~215 вата най-ниска стойност показана като започна на 850-880 вата и като цяло държеше около 300 през повечето време. В началото имаше малко пукания от вътрешното тяло, но това и му беше първото пускане на отопление досега.
Сега го пуснах пак вечерта - след 5-10 минути работа към момента 25.1 вътрешна, 13.7C външна. Пак започна към 800 и сега държи около 310-330 до 420-430 вата, което явно му е консумацията през повечето време докато наваксва температурата. Ако падне под 215 по някое време ще допълня информацията. Този път пукания нямаше. Навън пак е влажно, че валя до преди 30-60 минути.
EDIT: 175-180 вата държи доста време вече днес при 25.4 вътрешна и 19.9 въшна и настроен на 25 LN-ката. Вентилатора върти, климатика си духа топло.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31764&stc=1
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7ffb69115b.jpg
  Един въпрос, индиректно свързан с LN серията: Сравнявал ли е някой консумацията на ел. енергия по показанията на MELCloud (приложението на Mitsubishi за модели с wi fi) с друг "контролен" уред (тип "ватметър" или подобно устройство)?
п.с. "Честито" на всички за новата ценова листа на Climacom, специално за този модел, така се прави бизнес.
     3 Прикачен файл(ове)
Tsekov
    Че тя цената си вървеше около тия пари ~ 3000лв за 35-цата (нормална бяла).
Между другото изглежда има лек ъпдейт на LN модела като новият е LN35VG2 (не само 35, разбира се). В databooks в горната тема може да се видят разликите между VG 2019 и VG2 2020.
  Цената в България за 2019 г. за бяла 35ца, беше 2849 лв., а сега е 3049.91 лв., т.е. 200 лв разлика, които за мен не оправдават техническите промени (нов модел вентилатор, поне др. не забелязах на пръв поглед и може би нещо по софтуера). Според мен Climacom се опитвам да компенсират разликите от свалянето на цените на "цветните" вътрешни тела, ама постът ми не беше свързан с това, а с данните от MELCloud. Ако го ползвате, ще е любопитно да споделите показанията в сравнение с реално отчетената.
