Страница 1 от 11 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 153
Like Tree76Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Sep 2017
    Тамън се усмихнеш и се озъби ...
    Миналата седмица ми монтираха 2бр чисто нови 20ZSX-S в спалните (еквивалентни стаи около 14 м2).
    Пуснах ги 24 часа да въртят на макс да ги тествам и после ги оставих на 22 градуса и тих режим (първа степен на вентилатора).
    В едната стая шума от вътрешното тяло е недоловим, ако не е да духа няма и да разбера, че работи.
    В другата стая обаче тази сутрин ми направи впечетление, че от турбината на вътрешното тяло се чува едно цъкане, подобно на тик-такане на механичен часовник но по-бързо (около 5-6 цъкания в секунда) съвпада по честота с оборотите на въртене на турбината. Шумът е доста слаб и се чува само при най-ниски обороти. Имам чувството, че има нещо закачено за турбината, което се удря в пластмасите и на всяко завъртане издава този звук?
    Обадих се на фирмата да дойдат да го погледнат, но тъй като шумът наистина е доста слабо доловим има ли възможност да ме отсвирят ?
    Някой борил ли е подобен проблем? Възможно ли е да е наченка на нещо по-сериозно (проблеми с лагер или моторчето на турбината) ?
    ПС: Също така от този климатик се чува и един тих високо-честотен звук като от високо волтов траф. Но това предполагам е от електрониката и едва ли е свързано?
    Този пост е редактиран от avenger; 23-01-18 в 20:37.
    Plovdiv
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    tito, това което чувате като
    Цитат Първоначално публикувано от tito Виж публикацията
    е от електрониката (предполагам от импулсното захранване) и не трябва да Ви притеснява. Другия шум може да е породен от втулката на турбината или от някакъв "боклук" който се опира в самата турбина и при въртенето и да се получава този звук.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    ЦЪК
    Ако успееш да покажеш на техниците цъкането ще е добре. Иначе...язък за хубавия климатик, все ще ти е в главата.
    Хубавото е че имаш два еднакви и няма да мине ако ти кажат, че е нормално.
    Aleksandars и toto4ev харесват това.
  5. Junior Member
    Aug 2015
    Колега tito и при мен при два еднакви климатика на единият му цъка турбината,явно нещата са 50/50.Интересното е,че на моменти изчезва за 5-10 минути и след това отново се появява.Дразни ме много но май започнах да свиквам вече,лошото е че когато е вдигнал клапата и само върти въздуха за да следи температурата тогава се чува само цъкането.Аз ли съм егати късметлията или производителите свалиха много качеството но имам и Тошиба и МХИ от нови с цъкащи турбини да не говорим и за шумовете на външните тела.За сега само старата Мидея на 10г и новото 12LMCE от нови нямат никакви паразитни шумове и отвътре и отвън.Между другото Мидеята 10-та зима нонстоп работа и двете тела и отвън и отвътре работят като нови без каквато и да е промяна в работата,каква машина само.
    shener84 и tuparlak харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Попадал съм на изсъхнала миризливка, опираща в края на турбината ,по протежение на диаметъра. Адски дразнещо стържене, не спиращо с дни.
    Като разглобят колегите, ще стане ясно.
  7. Junior Member
    Sep 2017
    Днес дойдоха техниците да го разглобят. Установиха, че цъкането се чува само на режим отопление. На режим вентилатор изчезва (или поне става толкова тихо, че може да е чуе само ако си на сантиметри от турбината). Свалиха турбината огледаха я, огледаха и около нея огледах и аз :D .. нищо, всичко изглежда наред, няма пукнатини няма боклучета, нищо не опира или стърчи.
    На ръка мотора се върти плавно, няма признаци на шум от него. Натискаха около въздохуводите, капака, местиха турбината на ляво на дясно .. пак нищо, цъкането продължава
    Странното е, че звукът изглежда да идва не от страни (около мотора или втулките), а от средата на турбината? Пълна мистерия?
    След второто разглабяне и сглабяне цъкането като че ли стана една идея по-тихо. Почти недоловимо, оставиха го така и казаха ако се усили да звънна пак.
    След няколко часа като позагря пак почна да се долавя, макар и с една идея по-тихо (или просто взех да свиквам). Ама аз като го знам, че цъка и го чувам от другата стая :D А другия климатик е абсолютно тих, единственото, което се долавя при него е звука от движението на въздуха.
    Дайте идеи, от къде може да е проблема? Чудя се дали да не разменя турбините на двата климатика, за да видя дали наистина проблема е в турбината?
    Този пост е редактиран от avenger; 31-01-18 в 19:23.
    Sep 2015
    На 25zm-s, вадя тампона с втулката. Изваждам втулката или я рамърдвам. Малко грес, въпреки че си има и обратно. Климатика тръгва абсолютно тих. Кара така едим месец и се разтраква. Поне 5пъти съм я правил тази операция.
    Последният път просто не ми се занимаваше и оставих турбината една седмица на 3-та степен. Като че ли нещо се самонапасна.
    Или по скоро ми се разтраква като работи с повече и по-дълги почивки при on/off. Сега като е студено off-а е кратък, фана денем е на 3-та, вечер 2-ра или пак 3-та.
    Миланов, просто идея...защо не огледаш пластмасовите панели? Може там да е заровено кучето. При мен се случи следното: разглобявам за почистване, сглобявам и когато пуснах есента на отопление, имаше потракване в ниските обороти досущ като от втулка, но се чуваше откъм мотора. Доста време мина докато установя, че не съм закопчал добре рамката, на която се закрепя предния панел.
    Apr 2017
    Повярвай ми, milanov го е разглобил до последното болтче и е прпверил всички щипки 10 пъти. Майтап, но съмнявам се да не е проверил.
    Ако турбината е видимо крива ( най-лесно се установява в режим ОФФ когато се върти най-бавно ) и има биене ,то нежелани шумове от нея са по-скоро правило ..
    Този пост е редактиран от avenger; 31-01-18 в 19:24.
    werti55 одобрява това.
    На 25zm-s, вадя тампона с втулката. Изваждам втулката или я рамърдвам. Малко грес, въпреки че си има и обратно. Климатика тръгва абсолютно тих. Кара така едим месец и се разтраква. Поне 5пъти съм я правил тази операция...
    Миланов, появи ми се същия проблем на една друга машина, точно след "два - три месеца" от последната ми намеса, както пишеш. Проблемът при мен беше, че бях леко усукал пластмасовата конзола, на която опира пластмасовия държач на втулката. Много лесно може да стане белята. При следващото разглобяване провери за някакви напрежения от лошо закрепване на пластмасата към базата и основата на тръбите. Измий втулката и черупката и с бензин, гресирай с грес за пневматични цилиндри и промени с около милиметър аксиално положението на турбината. Това би трябвало да ти гарантира поне 3 години спокойствие. Огледай предварително втулката за наличието на каналчета за смазка. Трябва да са изчистени от старата и запълнени с новата. Или викни някой да ти го направи.
    Успех!
    Тракане поради завишена хлабина на втулката и/или крива турбина със смазка не се лекува .. ефекта е 2-3 седмици макс
    bobovo, ivan74 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    Така, дори стената да е крива, дори да има усукване, дори нещо да не е закопчано или щракнало как от 5 махания (, а те са повече) и слагания на тампона и втулката като пусна климатика нищо не се чува, няма тракане или каквито и да са шумове. И до месец се разтраква. Така, че не е от стени/усуквания и т.н. Ще снимам другият път, мотора заедно с турбината се движи напред/назад. Ще снимам как ги мърдам със солета.
    Но както и да е, сега не трака. До кога....никой не знае.
    П.П.
    Това с викането на някой да го направи....за сега ще се въздържа.
    П.П.
    Като слагам големият капак, при дясната щипка капака опира в една тръба. На тръбата има някаква мека изолация и за да щракне щипката трябва да се натисне повечко. Това съм установил като напрежение на пластмасите.
    Едва ли оказва влияние на тракането. На пукането може би.
    При мене хлабина може би няма. Турбината е накичена е една камара балансиращи ламаринки. Дали и колко е крива не знам. Като се върти се вижда видимо мятане, но може да е в рамките на допустимото.
    • Тип файл: png tr.png‎ (237.5 KB, 5638 Прегледи)
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Миланов, за трети път ти предлагам втулка-подарък. Маншон нямам но втулките за еднакви. Замери с електронен шублер оста, да намеря някоя с по-малък луфт.
    SPSt, ruuni9 и Mig82 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Ако има видимо мятане ,то значи е доста крива, а хлабина втулката винаги има ,инак ще затяга .. има ли хлабина ,при дебалансирана турбина тракането ти е в кърпа вързано каквато и втулка да сложиш ..
    Този пост е редактиран от avenger; 31-01-18 в 19:26.
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 13:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 20:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 16:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 13:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 17:36
