Страница 6 от 83 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1239
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    May 2015
    #76
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Phoenix_1, пука ли пластмасата. Имам лош опит с едно подово Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZMX-S~SRC50ZMX-S Diamond , пука все едно сме на стрелбище. Сега отново ми предстои покупка на климатик и един от фаворитите ми е
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium, но ако и той така пука ще го разлюбвам.
    Apr 2017
    #77
    На майка ми 25ZS-S пука изключително рядко и много дискредно. При това, може да се случи при он/офф. Дори и при дефрост трудно ще хванеш. Същите впечатления имам и от 50ZS-S.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-05-19 в 08:28.
    Apr 2013
    Разград
    #78
    Златка, стената на която е сложено подовото MHI трябва да е идеално равна,
    така ли е?
    Jan 2012
    Русе
    #79
    Zlatka, не знам, не съм усетил пукане досега. Но не съм го и ползвал много, последните месец-два са доста естествено приятни. Високият клас със сигурност няма да пука, а Вашият климатик е съвсем друг тип и вселена.
    Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
    May 2015
    #80
    ccankov73,
    гладка е, колкото може да е гладка една шпаклована тухлена стена. Простете ми невежеството, но кавака е връзката пластмасата да пука.
    Plovdiv
    #81
    Усукване на тялото при монтажа....Топлинни разширения и т.н....
  9. Junior Member
    May 2015
    #82
    ново двайсет, и за усукване при монтажа ли трябва да си отваря човек очите. Мислех че е вследствие на топлинни разширения от лошата пластмаса.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #83
    Равна, не гладка !
    Ако имате по-дълъг нивелир (например) наложете го върху стената под, над и отстрани на тялото
    и ще си покаже веднага.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #84
    И какво ще покаже? Отклонения от равнинност, нямащи много общо с проблема. Имам 3 машини на стени, приличащи на бурно море и нито една от тях не пука. Да хване с по 3 пръста от двете страни тялото отдолу, до стената и да го повдигне нагоре. Трябва с лекота да се премести нагоре с поне 3 милиметра и като го пусне, да падне обратно. Не стане ли, да търси други монтажници.
  12. Junior Member
    May 2015
    #85
    Благодаря, за предложенията. Но май трябва да отворя тема "Избор на монтажници" Щото за климатиците има сервизни книжки, а за монтажистите разбираш като ти оплескат нещата и понякога е свързано с много нерви. Машината я взехме преди 4години и през цялото време сме си мислили, че проблема е в пластмасата. Спирам щото оспамих темата на човека.
    #86
    Ако е работила така толкова дълго време, след повторния монтаж със сигурност ще се наложи и смяна на втулката на вътрешния вентилатор. Няма да е работа за монтажници, търсете техници. Или поне единият трябва да е техник.
    Jan 2012
    Русе
    #87
    Последните дни по нашия край рязко се редуваха часове на жега и топъл дъжд с гръмотевици и въздушни маси с висока влажност, водещи до чувство на топлинен дискомфорт, или добре познатата "тежка жега". Сега малко се поразхлади след последния от не знам колко дъждове днес, но до преди 2-3 часа си беше тежичко. Машината от няколко дни вече е на редовна работа, не се спира естествено и поддържа комфортна среда у дома в 3D режим по един отличен начин. Забелязах, че външното си "пишкаше" доста в тези тежкички жеги, но това ясно показваше високата влажност във въздуха. Иначе като комфорт, тишина и незабележимост на работа е пушка. В 3D режима и на авто вентилатор не се усеща течение, а един приятно обгръщащ хлад. Доволен съм засега. В сравнение с едната ми останала стара Мидея, работеща в другия край на апартамента, е осезаемо и много по-добре. С две думи, засега отличен 6.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    В тежките жеги по-скоро си "пишка" вътрешното тяло.
    Apr 2017
    #89
    Скоро, мисля да замеря минимума на 25-цата, при майчето. С еднакви компресори и минимуми са. Очаквайте включване. За сега и 2-те ми Хевита, слизат доста под обявените минимуми на охлаждане, макар и различни поколения. Относно шума - бих го сравнил с режим "следене", отнася се и за 2-те. Правих тест с насочване на клапите надолу, при 20 ZMX. При офф остават в същата позиция, не се местят. След офф-същото.
    Apr 2013
    Разград
    #90
    Ай, значи MHI-то ти е “по-глупаво” от Фуджито.... ...
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
