Страница 30 от 83 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1245
Like Tree703Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #436
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Турбината е на auto.
    Oct 2018
    #437
    Пробвай да оставиш турбината за по-дълго време на 3-та степен. След като достигне зададената температура, климатика сам ще намали скоростта и няма да влиза в on-off.
  4. Banned
    Jan 2019
    #438
    Е как сам ще намали скоростта, като му забиеш 3 та скорост - трябва да бичи на трета скорост.
    mideaforever
    Oct 2018
    #439
    Не, не трябва!
  6. Banned
    Jan 2019
    #440
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Не, не трябва!
    Ами, ако искам да ми духа на трета как да го настроя така?
    Dec 2019
    #441
    Оставял съм го на трета степен и наистина намаля сам и тогава по-рядко влиза в off.
    Jul 2016
    #442
    Някой може ли да ми обясни каква е драмата с това он/офф, след като консумацията не е по-висока, нали все пак като е офф не черпи ток.
    Oct 2018
    #443
    Чешем си езиците. Лично за мен няма драма.
    Ямбол
    #444
    bobivg одобрява това.
    Dec 2019
    #445
    Ако някой го интересува ,ми излезе сметката за ток.За един месец, през който го включвам само от вечерта до сутринта е изгорил 7 лв.
    Sep 2015
    #446
    Цитат Първоначално публикувано от hristodj Виж публикацията
    Искам някой да ми подари такъв боклук. Да уточня че ми трябват 3 бр. 7ци. Може и 12ки в краен случай. Ама ще ме дразнят с off постоянно. Ще го преглътна.
    Неее, когато са фрии on/off-a не дразни. Пробвай да дадеш 3*2400 .... и тогава е най гот.
    И аз съм поръчал още една 7-ца от боклуците с on/off-а.
    Най малкото зло е.
    Има бая по скъпи и по калпави.
    Oct 2018
    #447
    Миланов, и аз мисля така. След като излекувах "тракащите втулки", за мен климатиците са си ок и съм доволен.
  16. Novice
    Nov 2020
    #448
    Здравейте от месец насам се получава ето това тракане с моето Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W. Интересното нещо за мен е че не се получава винаги. Най-отчетливо е след on/off след 10-на минути спира и едва чувам работата на климатика. Помолих фирмата да минат да го погледнат, но ще съм благодарен на всяко едно мнение и особено от претърпели нещо подобно. Предварително благодаря!
    https://youtu.be/pEF0DcvPrAk
    Dec 2019
    #449
    Аз го имах същото тракане,но не толкова силно.Сега ми се струва,че изчезна или не го чувам.Доколкото разбрах от форума е втулката на вентилатора.
    YordanD одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #450
    Това хлопане е от т.нар. "втулка". Масово е при мицубишитата. Но какво го причинява - така и не е ясно за сега...
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
