Как да ти каже...
Според техника,климатикът си е напълно изправен.Измери налягането на външното тяло.Показа 33 бара,което било нормално.Погледна и вътрешното,където е датчика,но и там не видя нещо обезпокоително.Пред него направи сух дефрост преди малко,но каза,че не знае защо го прави.
Колко градуса е била външната, когато е бил майстора и е направил дефроста?
+5 беше външната температура.
Аман от "майстори"! Не оставяй нещата така.
Да,беше.Даже дори днес каза,че е вакуумиран добре.
Сега погледнах външното тяло,започнало е да заскрежава,а преди 30 минути направи дефрост.Външната в момента е между 3-4 .градуса.
На 24 градуса от ДУ е в момента,но за първи път духа толкова топла струя от вътрешното тяло.
Техникът дори беше готов да смъкне климатика и да сложи друг ,по мое желание, в същия ценови диапазон.
За момента е това, разбрахме се да следя как работи машината и ,ако има нещо да му се обадя.
Нали ти е предлагал ЛГ взимай DC12RQ имаш впечатления от твоя познат как работят. ДЦ-то ще е по-добър от на познатия ти. Ще има 1kW повече максимална от МХИ и компресора му няма да се върти като обезумял в твоите условия, понеже е почти с двойно по-голям обем от сегашния ти.
Засега ще карам така и без това е в гаранция.
Правилно ли виждам?
Външният вентилатор е с много слаб мотор - 24 вата, ако не бъркам... Тогава нищо изненадващо, че работи така.
С тея печалби и икономии вече съвсем се оляха.
R32 e фреон с по-голям топлинен капацитет... тоест изисква повече топлина за да се изпари в сравнение с R410a. А тъпаците инсталирали някакъв слаб вентилатор. МАни - бЕгай...
На отопление външният вентилатор играе ролята на нагревател.
Примерно едно е да стоплиш на мощен газов котлон 5 литрова тенджера с вода - и съвсем друго, да смениш тенджерата с 10 литрова, и да се опитваш да я подгряваш на свещ...
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-01-21 в 19:38.
Дрън, дрън, та пляс! До оня ден топлил без грешка на -14, днес вижда зор и дефроства на суха пита, на +5. Айде малко по-сериозно. На тоя климатик всичко му е наред, ама друг път.
Този пост е редактиран от rosswen; 21-01-21 в 19:55.
С 24 вата вентилатор дори не ща да знам какъв му е копа и топленето при -14°
Като няма мощен въздушен поток да обдухва, естествено е външната пита да се охлажда и да замръзва по-бързо. Това е положението.
Преди малко излязох да погледна моя климатик - външната пита е съвсем суха, вътрешното тяло грее като калорифер. Метеостанцията показва +3,8° и 70% влажност.
Май съвсем се отнесохте по дълбоки разсъждения.Що не си пиете ичкията....
