Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
geuflr
Искам да попитам знаещите,дали е нормално при охлаждане климатика да държи постоянна температура,а влажността в помещението да се вдига до 72-76% и да не пада по-надолу?
Не е нормално.При охлаждане, влажността спада, а "резултата" го виждаш от дренажния маркуч навън - капе вода.
Провери дали си на режим охлаждане, да не би да си на АУТО?
Другия вариант е да не ти е вярна станцията или да го държиш на твърде висока температура, да работи малко и повече да почива, а през това време влажността се вдига.....
Задай му по - ниски градуси и пробвай пак...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41809&stc=1
Въобще не капе от конденза,само ако сваля рязко температурата започва да тече,но при достигане на зададената температура влажността отново се вдига.
Нормално е да бъде така.
Не ми се обяснява какво е относителна влажност (това мериш ти) и какво е влагосъдържание на въздуха.
Пробвай се да го държиш на ниска скорост на вентилатора или си пусни режима за изсушаване.
Palev
Глупости, на търкалета! Относителната влажност се покачва при охлаждане, затова се и образува конденз на изпарителя! Влагосъдържанието на въздуха намалява, когато се охлажда. Четете id диаграмата!
P.s: Така става, когато машината е преоразмерена или вентилатора е на по-висока степен
dodo_pv
Прав си, покачва се ................ама в дренажния маркуч, като започне да капе вода.
Прав съм. И не само там се покачва влажността, а в цялото помещение. Освен ако не е безкрайно голямо, разбира се. В този случай и ти не си седнал.
Палев ,Додо е прав ,при охлаждане на въздуха относителната му влажност се покачва ,и това е причината да се образува конденз по топлообменника .. според мен не ти е особено ясен термина "относителна влажност"
Аз си признавам, че нищо не разбирам от Относителна влажност и за това ми се иска някой да обясни подробно термина.
Как точно по време на охлаждане се повишава влагата в помещението? От къде идва тази влага за да се повиши?
На Палев теорията ми звучи по логично. Съществуващата влага полепва по топлообменника, от там втечняване и през дренажа изгонване.
Не знам влагомера вкъщи каква влага мери относителна или някаква друга, но винаги намалява когато включа климатиците да охлаждат.
Та обяснете моля.
Относителната влажност е количеството изпарена вода във въздуха спрямо максималната възможна такава при дадената температура . Тук важното е да се отбележи ,че максимално допустимата вода във въздуха спада със спадането на температурата ,което вдига относителната влажност - за това есенно и зимно време сутрин навсякъде има роса ,мъгла - въздуха е изстинал през ноща и вече не може да задържи наличната в него вода - относителната влажност се е вдигнала ,което води до кондензация . По същата причина се образува и конденз по изпарителя при охлаждане с климатик . За това ако зимата не искате да имате влага и мухъл по прозорци и ъгли трябва да вдигнете температурата в помещението - това ще свали относителната влажност и кондензирането става по малко .
Alexi
Това с вдигането на температурата, е добре само ако отоплението е непрекъснато и/или се проветрява редовно.Ако климатика се ползва предимно вечер, а сутрин се изключва, вдигането на температурата, без да се проветрява (че да не "избяга" топлото) само ще влоши нещата, тъй като при по-висока температура въздуха има капацитета да задържи повече влага в себе си, а после охлаждайки се тази вода ще кондензира по най - студените точки в помещението- обикновено външни стени и прозорци.Въшна стена с изолация също е една идея по хладна от вътрешните стени и ако до нея има плътно поставена някаква мебел- диван легло, секция....конденза, с появата на последваш мъхъл в повечето случай е гарантирано.
За да нямаме проблем с мухъл у дома, специалистите препоръчват по възможност помещенията да се отопляват целодневно, да няма плътно поставени мебели покрай стените (за да се вентилира пространството между мебелите и стената), особено външните и РЕДОВНО ПРОВЕТРЯВАНЕ.
Затова, следвайки тези препоръки, вече близо 17 години отоплявайки се с климатици, при това, предимно само вечер, нямам мухъл у дома.
А относно влажността на метеостанцията, признавам си, че не съм се заглеждал при охлаждане как се променя влажността,Просто "следвах" логиката, че след като влагата се отвежда навън, то влажността в помещението би трябвало да намалява.
Снощи проследих процеса::)
Преди да включа климатика на охлаждане 22:00часа:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41822&stc=1
Днес сутринта, в 7:00часа:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41823&stc=1
Не знам на станцията каква влажност мери, но това са резултатите.:)
Та, кой крив, кой прав, не знам.......
mimojef
Та обяснете моля.
Да оставим термина настрана, за да не става сложно. Да тръгнем от въздуха. Той е смес от газове и е прозрачен. Единият от газовете се нарича пáра. Водна пáра. И тя НЕ Е ВОДА. Проблемът на пáрата е, че 1 килограм въздух може да побере само до определено количество от нея, за разлика от всички останали газове. Например, при 39°С кило въздух поема максимум 10 грама вода във вид на пáра. В този случай относителната му влажност е 100%. Ако температурата на проклетия въздух е -20°С, то той би поел максимум 0,375 грама вода ВЪВ ВИД НА ПÁРА и тогава относителната му влажност ще е пак 100%. Всичко това важи за Земята, при абсолютно атмосферно налягане от 1 бар. И сега идва най-интересното: Да наблъскаме 100 грама вода в кило въздух, загрят на 39°С. Няма проблем, както няма проблем да добавиш сол в преситен с нея воден разтвор. Ще се получи, но разтворът няма да е вече прозрачен. Същото ще стане и с въздуха - той няма да е вече прозрачен. ЩЕ СТАНЕ МЪГЛА. А мъглата не е пáра, а чиста вода, във вид на капчици. Ако температурата на килото въздух е -20°С и пожелаеш да му добавиш 10 грама вода, вместо 0,375 грама, пак ще стане работата и пак ще имаме мъгла, само че в този случай тя ще е от ЛЕДЕНИ КРИСТАЛЧЕТА. Когато проумееш горенаписаното, можем да тръгнем да коментираме какво е това "точка на оросяване", къде и е мястото в стените и защо понякога се получава мухъл по тях. И за да си сигурен, че си го разбрал, трябва да можеш да отговориш на следния въпрос:
Кран на тръба на парен тръбопровод се разхерметизира в промишлено хале и започва да съска. Какво точно се вижда около крана?
Жокер:
- в непосредствена близост до пукнатината;
- по-далеч от пукнатината.
Питането ми е до "късметлиите с цъкалки". На охлаждане имате ли "екстрата"? Питам, защото от вимакс ме карат да запиша звука, който издава, че инак няма да пратят екип, а боклука още е в гаранция. Обаче, не ще да "цъка", стои на първа и нищо, помен няма от "цъкалката". Не съм го пипал, даже и филтрите не съм мил вече трети месец, че ме е яд да го гледам. Да не би само на отопление да вади тази "екстра", но тогава няма как да е от перката.
напротив пак може да е ,хлабините са други като е топла турбината
wrathchild
При мене цъка и на охлаждане, но викнах фирмата, която го монтира, напръскаха втулката със спрей, подложиха малко парченце гума и проблема се реши.
HRS9
Явно ще трябва да чакам да мина на отопление и тогава да ги викам. Исках през лятото, когато не ми трябва, но уви. Сега работи перфектно, като нов! Луда работа, нищо, здраве да е :BigGrin
