Правилно ли разчитам сервизното ръководство, че модели 20 и 25 имат еднакви минимални товари?
На гърба на дистанционното и написан модела, който ги има тези настройки да пусне една снимка.
Не вярвам да е само от ДУ , може да зависи и от платката ... джъмпери да се пипат.
Трябва дистанционното да го има като опция и платката на вътрешното. Само с дистанционно няма да стане.
Здравейте, едно малко въпросче как е по-добре снимка 1 или снимка 2?
Символът на Снимка 1 означава, че сте спрял вертикалните клапи за хоризонтално насочване в някакво положение, което Ви е харесало, ако не се лъжа, а Снимка 2 е ясна. Подходящото положение на клапите зависи от разположението на климатика в стаята.
За минималните товари на модели 20 и 25 дали някой знае нещо? В сервизното ръководство пише 190W и 20rps за двата.
Минималните дебити и на двата модела са 5м3/мин охлаждане и 5,9м3/мин отопление, а максималните обороти на компресора са 115об/сек. Вижда се разликата в максималните дебити и само това. Фактически еднакво ли е поведението им при минимален товар?
Очевидно няма от къде да дойде разлика ако работи на минимум компресор и ниските скорости на вентилатора.
Здравейте. Може ли да попитам ще има ли проблеми ако srk20zs-w е захранен през вътрешното тяло, понеже явно монтажниците са решили да спестят 3 метра кабел? Климатика са го монтирали преди няколко дни в спалнята на нашите и днес като отидох видях, че с тръбите към външното тяло върви само един кабел. За сега са го пускали само вечер и казват, че работи.
Този пост е редактиран от t0n3; 16-12-21 в 23:12.
Проблем не би трябвало да има стига кабела между двете тела да е с достатъчно сечение, за да понесе натоварването от външното тяло.
С три климатика съм, за сега, като и трите са захранени точно така- "само един кабел", но външното е с повечко жила.
