Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Румба, темата е за друго....
Здравейте.За 50кв.м отопляема площ която включва(хол+спалня+коридор+килер) от 1 ноември до 1 април хол SRK50ZS-W 1000kw.24/25гр.ден 22/23гр.нощ.Спалня SRK25ZS-W 800kw.24/23гр.ден 22гр.нощ.Тухла среден апартамент без изолация със северозападно изложение.
Бях споделил, че отскоро имам 20zs-w за детската спалня.
Спах няколко дена с детето там и имам преди впечатления.
Държи ниски обороти на турбината конфортно променя оборотите без рязко форсиране чудесно поведение. Като цяло е много тих при активен режим.
В сравнение с Етреите на панасоник обаче има следните слабости.
Пукат съвсем леко пластмасите, има някакво шумно реле което щрака пак не много силно, но най-неприятното е, че при on-off си вдига клапите нагоре.
Ако някой знае чалъм как да спре да си вдига клапите ще е много добър модел. Релето и пукането не са силни и се понасят обаче клапите развалят доброто впечатление от като цяло тихата работа.
Шумът идва основно от клапите за хоризонтално направление на потока, а не от тези, които се вдигат. Тук е описано как да настроите машината, така че да не мести по-шумните клапи при он/офф.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da40d4b82d.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b1a7298216.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fced6ec083.png
Zygot Бях споделил, че отскоро имам 20zs-w за детската спалня.
Как така вдига клапите, в режим на охлаждане те трябва да са в най-горно положение и да не се местят. Странно е, че спира в режим на охаждане, толкова ли е малко помещението?
Колеги, какво се случва с тракащите втулки ,когато пуснахте климите на охлаждане? Още ли тракат?
Stoqnov Veselin Колеги, какво се случва с тракащите втулки ,когато пуснахте климите на охлаждане? Още ли тракат?
Ти ще кажеш :)
rosswen Шумът идва основно от клапите за хоризонтално направление на потока, а не от тези, които се вдигат. Тук е описано как да настроите машината, така че да не мести по-шумните клапи при он/офф.
Благодаря ще го пробвам само да застудее, че сега е 20°С+.
Въпреки, че съм почти сигурен, че вдига само клапите за вертикалното направление на потока. И двата вида клапи са фиксирани през дистанционното. Няма никакви ауто настройки освен за FAN-a. Ще пробвам и там на ръчни настройки.
Mega Как така вдига клапите, в режим на охлаждане те трябва да са в най-горно положение и да не се местят. Странно е, че спира в режим на охаждане, толкова ли е малко помещението?
В режим на отопление съм го ползвал само. С малки деца надали ще имам възможност да охлаждане тази година да го видя как се представя.
Няма как да не влиза в on-off тъй като тук е много топло 10°С+ и го пускаме само за подсигуряване към 4-5часа да не стане студено.
Zygot Въпреки, че съм почти сигурен, че вдига само клапите за вертикалното направление на потока
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34091&stc=1
Ако хоризонталното насочване на струята е в ограденото с червено положение, тогава няма местене на тези клапи при ОФФ и шумът е значитело по-слаб.
На 25zm-s ( предният модел ) клапите се движат мнаго много много бавно и на практика не се чува шум при местенето им.
На новият модел zs-s са ги забързали и са си . ...шумни.
milanov На 25zm-s ( предният модел ) клапите се движат мнаго много много бавно и на практика не се чува шум при местенето им.
Същото е и при ZMX.
На ZS като се стопира местенето на вертикалните клапи, се решава проблема с шума, който не е кой знае какво. На МЕ SF се местят бързо и се чуват по същия начин. На мен лично не ми пречат изобщо, но всичко е индивидуално.
rosswen На ZS като се стопира местенето на вертикалните клапи, се решава проблема с шума, който не е кой знае какво. На МЕ SF се местят бързо и се чуват по същия начин. На мен лично не ми пречат изобщо, но всичко е индивидуално.
Докато заспивам наблюдавах поведението на климатика да му хвана особенностите или по-скоро разликите с другите машини които имам 09PKE и 12SKE на панасоник. Изморен след работа надали бих обърнал внимание на тези подробности.
Zygot да му хвана особенностите или по-скоро разликите с другите машини които имам 09PKE и 12SKE на панасоник.
И какви са разликите? До какъв извод стигна?
Бях с нагласата, че мицубишито е по-тихо, а то е проблизително също толкова шумно. Явно с текущите технологии толкова. Неприятната изненада дойде от вертикалната клапа, но явно се фиксва благодаря за което.
Стаята е вътрешна 13кв.м и се зарадвах, че МХИ предлагат 7ца. Ще видя зимата (дефрости, мощност) как се държи, ако съществува още този сезон, че във Варна тази зима май ден два беше под нулата.
Те Панасоник си вадят добри дебити/шум. Нещо като при Хеви.
