Страница 42 от 42 ПърваПърва ... 32404142
Резултати от 616 до 626 от общо 626
Like Tree403Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Plovdiv
    #616
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Румба, темата е за друго....
  3. Novice
    Apr 2019
    Габрово
    #617
    Здравейте.За 50кв.м отопляема площ която включва(хол+спалня+коридор+килер) от 1 ноември до 1 април хол SRK50ZS-W 1000kw.24/25гр.ден 22/23гр.нощ.Спалня SRK25ZS-W 800kw.24/23гр.ден 22гр.нощ.Тухла среден апартамент без изолация със северозападно изложение.
    Този пост е редактиран от MITEV74; 13-04-20 в 09:40.
    #618
    Бях споделил, че отскоро имам 20zs-w за детската спалня.
    Спах няколко дена с детето там и имам преди впечатления.
    Държи ниски обороти на турбината конфортно променя оборотите без рязко форсиране чудесно поведение. Като цяло е много тих при активен режим.
    В сравнение с Етреите на панасоник обаче има следните слабости.
    Пукат съвсем леко пластмасите, има някакво шумно реле което щрака пак не много силно, но най-неприятното е, че при on-off си вдига клапите нагоре.
    Ако някой знае чалъм как да спре да си вдига клапите ще е много добър модел. Релето и пукането не са силни и се понасят обаче клапите развалят доброто впечатление от като цяло тихата работа.
    Този пост е редактиран от Zygot; 15-05-20 в 13:37.
    Apr 2017
    #619
    Шумът идва основно от клапите за хоризонтално направление на потока, а не от тези, които се вдигат. Тук е описано как да настроите машината, така че да не мести по-шумните клапи при он/офф.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Как така вдига клапите, в режим на охлаждане те трябва да са в най-горно положение и да не се местят. Странно е, че спира в режим на охаждане, толкова ли е малко помещението?
  7.
  8. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #621
    Колеги, какво се случва с тракащите втулки ,когато пуснахте климите на охлаждане? Още ли тракат?
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от Stoqnov Veselin Виж публикацията
    Ти ще кажеш
    #623
    Благодаря ще го пробвам само да застудее, че сега е 20°С+.
    Въпреки, че съм почти сигурен, че вдига само клапите за вертикалното направление на потока. И двата вида клапи са фиксирани през дистанционното. Няма никакви ауто настройки освен за FAN-a. Ще пробвам и там на ръчни настройки.
    В режим на отопление съм го ползвал само. С малки деца надали ще имам възможност да охлаждане тази година да го видя как се представя.
    Няма как да не влиза в on-off тъй като тук е много топло 10°С+ и го пускаме само за подсигуряване към 4-5часа да не стане студено.
    Този пост е редактиран от Zygot; 18-05-20 в 15:56.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #624
    Ако хоризонталното насочване на струята е в ограденото с червено положение, тогава няма местене на тези клапи при ОФФ и шумът е значитело по-слаб.
    Sep 2015
    #625
    На 25zm-s ( предният модел ) клапите се движат мнаго много много бавно и на практика не се чува шум при местенето им.
    На новият модел zs-s са ги забързали и са си . ...шумни.
    Apr 2017
    #626
    Същото е и при ZMX.
    На ZS като се стопира местенето на вертикалните клапи, се решава проблема с шума, който не е кой знае какво. На МЕ SF се местят бързо и се чуват по същия начин. На мен лично не ми пречат изобщо, но всичко е индивидуално.
    ivan9494 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Отговори: 645
    Последно: 08-10-19, 22:32
  2. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
