Страница 47 от 48 ПърваПърва ... 3745464748 ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 717
Like Tree446Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Sep 2015
    #691
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Има нещо по тея турбини, моето хеви има 3 балансиращи пластини/щипки. Сигурно е прекалено прецизно балансирана.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #692
    Наличието на вибрации е проблем. Не трябва да ги има. Видимият дисбаланс при този и някои други модели е илюзорен, обясних защо. Който е държал в ръцете си такъв цилиндър, знае защо.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Apr 2018
    #693
    Здравейте, поръчах 2 броя (9000 и 12000) и докато ги чакам разгледах упътването. Направи ми впечатление, че след охлаждане трябва да се пусне самопочистването за да изсуши вътрешното тяло. Понеже е 2 часа - на най-слабата степен ли работи? Когато е настроено кога се пуска? След изключване от on/off ли?
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #694
    Самопочистването се включва след off от дистанционното.Климатика вдига и затваря клапите напълно.Започва да духа от отвора до голямата клапа директно надолу.Незнам на каква степен е...доста е тихо и почти не се чува.След 2 часа спира сам,разбира се през това време ако се натисне повторно off,се изключва напълно.По време на самопочистването ,на дистанционното се показва оставащото време.
    Ако сваляте ръководството на климатика от сайта на Vmax на български,и се чудите защо не ви се включва самопочистващата му функция,да знаете че са се изгубили в превода....
    В ляво е оригиналната книжка на климатика на aнглийски,в дясно превода на български свален от сайта на Vmax
    Този пост е редактиран от iveto; 07-07-20 в 14:47.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2018
    #695
    Супер, а лесно ли се вмирисва ако се пропуска изсушаването? Интересно защо по дефолт не е пуснато. Да, видях, че е объркано. Логично е да свети иконката, когато е активно. Това е официалния превод за България и предполагам vmax нямат нищо общо с него.
    Този пост е редактиран от zlostorko; 07-07-20 в 14:57.
  7.
  8. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #696
    Имам климатика от един месец,за това време не съм забелязъл да се вмирисва изобщо...монтиран е в спалнята ми,която е около 13квадрата,на 1,4м. точно над главата ми.На най-бавната степен достига заданието за около 10мин. някъде,включил съм и режим SILENT,но дори и без него климатика си е достатъчно безшумен.Чудесна машина за спалня,тиха и достатъчно мощна въпреки че е 7-ца.Единственото адски тъпо нещо е че индикатора на вътрешното тяло, винаги свети в зелено,и не можеш да разбереш кога топли и кога охлажда..,толкова не можаха да сложат двуцветен диод.....
    В хола имам Daiseikai 8,при него на охлаждане свети синьо,на отопление-оранжево и всичко е точно
    Но за толкова пари,това е положението......
    #697
    спри да го хвалиш във всеки пост преди да си "изстрадал" поне един отоплителен сезон с подобен климатик в 14 квадрата напролет ако още си доволен - похвали го ..
  10. Member Аватара на the inquirer
    Jan 2019
    #698
    Нека да го похвали, сега му се е паднало...
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #699
    Приятел,климатика се ползва единствено и само за охлаждане,и евентуално в преходния сезон 1-2 седмици преди да ми пуснат парното.Това че във вашето село ползвате климатиците и за отопление си е лично ваш проблем!!!
    mimojef и Jack Krauser харесват това.
  12. Junior Member
    Apr 2018
    #700
    Тук често се споменава за on/off "проблема". Някой ще разясни ли за какво става въпрос? Предполагам, че след като си стигне заданието не може да го поддържа на ниски обороти и се изключва защото е прекалено мощен за помещението?
    Sep 2015
    #701
    On/off е да работи компресора 5...10мин (или 20...30) и да почива 3..5...10мин ( 20...30мин). Някои много се кефят на такава работа, други не.
    Аз съм от вторите.
    iveto, ти сериозно ли не можеш да разбереш един климатик кога топли и кога охлажда та ти трябва лампичка.
    mimojef и zxc0 харесват това.
  14. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #702
    Аз съм от вторите.
    Milanov..ти като виден форумен зевзек,би тряблаво най-добре да знаеш защо е тази лампичка...
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #703
    Цитат Първоначално публикувано от zlostorko Виж публикацията
    Не е прекалено мощен за да бъде това оправдание за високите минимуми. Компресора е принципно със средни към малки възможности.
    Ако трябва да направя аналогия с колите. Бегачка с 1,2литоров двигател няма.
    Не мога твърдо да кажа каква е причинната, за високия минимум, но от възможните причини за които се сещам, бих ги степенувал така.
    1. Остарял компресор с високи минимални обороти.
    2. Големи загуби в компресора при ниски обороти и голямо диференциално налягане и по тази причина ги увеличават на стъпки с изменението на външната .
    3. Дроселираща система с ограничени възможности.
    4. Самозатапване в следствие управлението на вътрешния вентилатор.
    5. Производителя е решил, че винаги трябва да духа топло и софтуерно го е направил на конвенционалка.
    Този пост е редактиран от bobivg; 07-07-20 в 21:57.
    Alexi и mimojef харесват това.
    Sep 2015
    #704
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Не знам за какво е, я обясни.
    Тея дето правят дайсейкаите явно друго не могат освен двуцветна лампичка да сложат.
    (не ми репликирайте, имам и знам що за стока е
    mimojef одобрява това.
  17.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #705
    А може би причината е проста - икономии с цел печалба.
    До колкото разбрах от прочетеното, за устойчива работа на ниски честоти моторът трябва да е с повече полюси, примерно 6 и нагоре, което го оскъпява...
    Ако мицутата използват стандартен четириполюсен мотор, може тези минимуми да са му предела.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Отговори: 645
    Последно: 08-10-19, 22:32
  2. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
