Страница 53 от 179 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 2676
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2015
    #781
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Не дрънчи като клипа. От време на време бучи задната решетчица. Иначе и външното е тихо и като го пипна не се усещат силни вибрации. Като отворя прозореца даже не разбирам дали бучи. Обаче като го затворя и отида в другата стая, която е на 15 метра и се усеща бученето.
    IMG_20201106_193302.jpgIMG_20201106_193248.jpghttp://cloud.tapatalk.com/s/5fa58928...009_101524.mp4
    Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
    http://cloud.tapatalk.com/s/5fa58e6c...106_195012.mp4
    Този пост е редактиран от djoni1; 06-11-20 в 20:57.
    Plovdiv
    #782
    Цитат Първоначално публикувано от djoni1 Виж публикацията
    Моля за мнения и помощ
    Разкарайте транспортната решетка и уплътнете кутията в която е поставена електрониката. Самата кутия е свързана с корпуса и от там се получават понякога вибрации.
    Nov 2015
    #783
    Много благодаря. Като дойде ще му кажа. А интересното, е че не го прави постоянно. Ако си работи на първа степен или втора не бучи. Обаче влезне ли в офф и след това при стартиране започва.
    Dec 2019
    #784
    При стартиране след off развърта на по-големи обороти, вероятно затова бучи,но по запознатите могат да кажат.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #785
    При високия клас явно няма нищо общо. Поне над него имам постоянни наблюдения. Държи се като Дайсейкая. Има ли да гони над 2-3 градуса, се развихря яко и откъм турбина, и откъм компресор. Малките модели на ZS, като че ли са по-лениви. Много деликатни са. Ако имам възможност, скоро ще го видя. До сега майка ми да се е оплакала 100 пъти ако не иска да и вдигне температурата. Напротив, дори ме пита дали може да то намали на 21-22гр., че и е жега понякога.
    Имам Дайсейкай 8 в хола и въпросното Мицубиши 7-ца в спалнята.Е,едното няма абсолютно нищо общо с другото,просто е обикновен климатик,който го взех защото ми трябваше такъв за спалня 12м2.Да не говорим за недомислиците в софтуера..посред лято духа топло вместо да охлажда ако е на ауто,и ако топли на ауто,след изключване подсушава 2 часа...неща които при Дайсейкая никога не могат да се случат...така че не ми сравнявай единия ,който е на светлинни години от другия и разликата в цената е едни 1000 лв. например...
    Apr 2017
    #786
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Нещо май не си прочел хубаво. Писах за високия клас на Хеви - ZSX. Къде видя да сравнявам ZS с Дайсейкай? А това, че чакаш климатикът ти сам да реши дали да топли или охлажда, си е лично твой проблем, който е много лесно решим.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-11-20 в 22:15.
    #787
    Тук не коментират високия клас, а ZS. Едва ли са по-малко чепати от ZM цепениците. Градусите на дистанционното нямат никакво значение, за радост са изключително тихи и незабележими, което е и причината едно такова съкровище още да ми виси в спалнята. По темата, средния и нисък клас на MHI не е предназначен да отоплява, ако навън не е достатъчно студено. Над 5°C си е направо мъка с отоплението, прави много жега (аз не го ползвам тогава). Китайските хитаци на 100V с R410A ги отнасят при такива условия. Лигавите електрици на мицубиши, с неадекватните вентилатори, също са за предпочитане в преходните сезони.
    Apr 2017
    #788
    Додо, до голяма степен съм съгласен с написаното от теб. Само че 25-цата не претопля манджата и над +10, в 40м3. Онази вечер бях там и при външна около +13 си беше заковал 23гр., колкото му беше о зададено.
    Dec 2019
    #789
    При мен също няма претопляне на помещението ,когато е над 5 градуса външната температура.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #790
    Като ми остане време, ще търся сервизното на ZM-S, да видя дали може да се свали с 2°С температурата от зададената с дистанционното, както става при по-новия модел ZS-S. Винаги, когато вън не е достатъчно студено, ми вдига температурата с 2 - 3°С над заданието, д[emoji830]︎[emoji830]︎ба и цепеницата!
    Apr 2017
    #791
    Само за справка. При външна +6, 25ZS-S поддържа 23.5-23.8гр. В 40м3, къща без изолация. Задание 23гр., фан Ауто.
  15. Banned
    Jun 2018
    GB
    #792
    Здравейте,нужна ми е малко помощ спрях се на този модел климатик : Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W PREMIUM,но се чудя дали ще е достатъчен за отопление най-вече на 12,3 квадрата стая с 2 прозореца,2 външни стени тухла-къща,пода е над маза,30.7 кубика е стаята,която е спалня.Благодаря!
    Apr 2017
    #793
    Поздрав за хейтърите. 25ZS-S
    Външна +4°C, 80% влажност, в 40м3 къща, без изолация. Кара 3-та зима, вътрешното е пипано само за чистене на филтри, дори профилактика още не му е правена. Не се разбира, че работи, освен по приятната топла и мека струя.
    П.п. Откакто съм покрай него, не е изключил нито веднъж.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-11-20 в 11:43.
  17. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #794
    При същите условия. 35-ца
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #795
    40 кубически метра, или 40 квадратни метра в къща без изолация?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1731
    Последно: 22-03-24, 12:34
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 20:02
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
