Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
edi1 В момента е чиста 0, машината няма да има грижа и при -15, нисък клас, но си върши работата.
Супер, за 1000 лева с монтажа е ТОП.
rosswen Как така си представяш 25ZS в 40м2, било то и в апартамент? :) Стаята, в която е монтиран е 17.5м2 х 2.3.
Ми кво да кажа, с очите си съм го видял и даже on/off работи. :)
Jack Krauser За мицубиши електрик ли става върпос?
Да, средния клас, от SF серията. Заради този модел се регистрирах тук и...ето до къде стигнах...
Габрово -14гр.Хол 25кв. Спалня 17кв. Коридор10кв. 50ка.на 23гр.680вата.25ца.22гр.480вата.
Паднаха температурите (София -2*, -5*) и започна дефрости през 1-2ч и яко дъни 'бас' в стената, а е на тампони(не с цяла шпилка) - ще ги сменям. :(
При вас как е положението с резонанс по стената от външното тяло ?
dobatavision1 Паднаха температурите (София -2*, -5*) и започна дефрости през 1-2ч и яко дъни 'бас' в стената, а е на тампони(не с цяла шпилка) - ще ги сменям. :(
При предното застудяване имаше ли ги пак тези дефрости и бас-а, когато прави дефрост заскрежен ли е, вода изтича ли отдолу, пробва ли да натиснеш външното тяло, наляво, надясно, напред, назад?
35 е моя, но и на 25 го прави.
Определено при дефрост е най-шумно, наблюдавам 3-4 машини различни фирми са монтирали.
Без тампони е страшно, с тампони пак бумти в стената.
Той е заскрежен и на 10*(градуса) :D , не събира лед в тялото, изтича.
Натиск по тялото мисля, че не оказва влияние или поне не усещам защото съм на прозореца да го натискам.
Вън не се чува, само вътре в целия апартамент все едно съм пуснал 'бас тест' .
Щом и на +10 е заскрежен, гаранция му го няма фреона. От тук нататък идват и всички останали "екстри", които споменахте.
dobatavision1 Той е заскрежен и на 10*(градуса) :D , не събира лед в тялото, изтича.
Определено не е нормално на +10* да заскрежава, колкото и да е влажно навън! Равномерно ли заскрежава или на ивици.Това, че заскрежава на +10*, казали го на фирмата, която го е монтирала?Някакви проверки, замервания правиха ли му, при монтажа вакуумираха ли го?
Равномерно заскрежава.
На +10 дори и да заскрежи се почиства в някакъв момент без дефрост.
Колкото и да е натоварен, побеляване на +10 си е нередно.
dobatavision1 Равномерно заскрежава.
Ами, като спре компресора и се саморазмразява от високата околна температура:)
Това, че заскрежава на +10*, каза ли го на фирмата, която го е монтирала?Някакви проверки, замервания правиха ли му, при монтажа вакуумираха ли го?
На +10*, при това с двуредов топлообменник, да заскрежава, не ми струва нормално.........
Palev Ами, като спре компресора и се саморазмразява от високата околна температура:)
На +10*, при това с двоен топлообменник, да заскрежава, не ми струва нормално.........
Вакуумираха го, друго не е замервано.
dobatavision1
Имаш ли визуален достъп или можеш ли да провериш с пръст за омазняване около гайките, там където влизат тръбите, във външното тяло?
И не отговори на въпроса:
Нещо много дефростват новите модели...
Снощи при нас беше -6° и 68% влажност според метеостанцията - ясна, суха и студена нощ. Бях оставил климатика да работи през нощта - външната пита суха и никакви дефрости.
