Привет, имам една питанка,тъй като съм нов собственик на климатик. Август месец си взех SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium. Стаята е 14.5 квадрата ,5 квадрата прозорци с нова 5 камерна дограма,северно изложение (пряко слънце към стаята около час на ден) ,последен етаж (реално има таванска стая над мен,но е необитаема)никаква изолация ,сградата е тухла.
Днес реших да тествам как стопля въпросният климатик, външна температура 15, в стаята 19. Пуснах го на затопляне,режим на вентилатора AUTO, клапите към пода и 25 градуса.Започна да духа топло, в стаята стана 20-21 градуса и климатикът си вдигна клапите в хоризонтално положение и един вид влезе в off режим,без изобщо да е достигната температурата. След няколко минути пак пусна клапите,започна да си духа топло и пак си ги прибра, в стаята все още 20-21 градуса по термометър...Това нормално поведение ли е ,защото не ми се струва адекватно при такова меко време навън да не може да ми докара 25 градуса в стаята...
Пробвах да го пусна на Hi Power режим,тогава нямаше ядове, стана си 25,но след като се изключи режимът пак започна старите номера и температурата в стаята слезе на 20. За инфо - термомерърът съм го разположил г/д централно в стаята на около метър от пода,не е опрян на стена.
Преоразмерена е машината. Трябвало е да е 20-ка. Хубавото е, че е направена с правилните материали. За да заработи както трябва, помещението трябва да е течперирано и да не се играе с дистанционното, както с компютърна клавиатура. В противен случай ще трябва да се подмени с даймънд серията, високия клас. Той е по-дуракоустойчив.
Оставете ги да поработят два, три дена тези машини,.
Вдигни клапите 2 степени нагоре и завърти верикалните към далечен ъгъл на стаята.Фиксирана 3та на вента.Докато темперира.
Не е панацея, но би трябвало да подобри положението.
п.с.”вълшебен” коридор ако имаш - отваряй…
Този пост е редактиран от ccankov73; 03-10-21 в 17:22.
И 20-ка да си взел и прозорец да му отвориш все тая. Така си работят. Свиквай.
Поведението му е напълно нормално, спрямо това, което си му задал - клапи надолу и вент. на Ауто !
Дал си му възможност да се развихри на пълна мощност 4,5-5 киловата и да духа под него си, почти вертикално.Бъди сигурен, че горе, при климатика, където му е датчика за темп. е било точно колкото си му задал - 25 градуса, а може и да ги е подминал с 10 мин. минимум за работа.
По нагоре са ти казали за клапите - поне под 45 градуса, да не духа под носа си, вентилатор на 2-ра степен, не на Ауто.
Благодаря на всички,които писаха. Тествах всеки от предложените методи и като цяло нещото,което сработи беше клапите почти хоризонтални, вентилатор на 3-та степен и 26 градуса на дистанционното. Така в стаята стана 24.5 - 25. Лошото е,че въздушната струя така доста се усеща,заради позицията на клапите и е малко дискомфортно, а трета степен на вента пък няма да е ок за спане (стаята е спалня).
Пробвах да променя единствено вентилатора на втора степен,заради по-малкото шум но веднага температурата слезе на 22 градуса. Някак очаквах от машина среден клас на реномирана марка да се справя адекватно с тази привидно елементарна задача . Благодаря още веднъж за инфото пичове !
Че то да не би да е станало времето за отопление, та го пускаш?
Този климатик се радва на нулеви и отрицателни температури при зададен режим отопление.
Тази зима ще е по-студена от предишните и ще е по-дълга --> ще му се радваш достатъчно на топлината...
Макар, че при мен е брутално преоразмерен държи температурата съвсем точно. Вентилатор ауто или втора степен, защото е в спалня и не е добре да има вихрушки. С вдигнати клапи работи доста по-добре отколкото с насочени надолу.
Няма логика този климатик в това топло време да не може да докара до 24-25 градуса та да се налага да се пуска режим Hi-Power че да сколаса за 25 градуса. Китайска цепеница струваща 2.5 пъти по-малко с клапа директно надолу и средна степен на вентилатора в детска 15м2 източно изложение без изолация в панелен блок и без топлещи комшии отдолу си прави градусите без да се замисли. Има нещо сбъркано или в климатика или мястото където е монтиран.
И за мен няма логика. Климатик на 2 месеца... Иначе прикачих снимки на монтажа - 17см от тавана и 28см от стената
Логиката е --> когато го монтираш над прозореца, ще държи 100% точно температурата...
И аз имам подов дайкин от първата серия, и е на 40 сантиметра от прозорец ---> докато нямах външни ролетни щори "пердашеше зимата, та ушите му се късаха"...
Отделно нямах и никакви съседни сгради.
Като сложих външни ролетни щори и уплътних дупката за кабели и тръби към външното тяло и започна да го помързява.От 3 години имам съедни сгради на калкан допрени и хептен "се ошуми" сградата и няма тези големи топлозагуби, та дори докато преди дефростваше подовото дайкинче 50-ка на всеки 50 минути сега и при отрицателни температури поработва по 7-8 минути до 15-20 минути и си почива...
Писаха ти вече --> трябва темпериране на помещението и трябват по-ниски температури.
За мен лично най-приятно в режим отопление от климатиците които съм ползвал са фуджицу(фуджи илектрик, дженерал фуджицу), тошиба и след тях МХ и МЕ.
Не съм ползвал Хитачи и някои други марки.
Един от неприятните за ползване климатици в режим отопление е панасоника(поне за моето усещане) и това е така от едно 20-на години.
И колегите посочиха да си насочвате клапите под 45% градуса напред или да е поне деление на клапите пред климатика, а не да е на най-ниската/долната степен насочена клапата за насочване на въздушния поток.
