Този пост е редактиран от rosswen; 12-12-21 в 11:14.
Е нали тръгва турбината изведнъж....това малко ли е.
Този пост е редактиран от rosswen; 12-12-21 в 11:16.
под колко градуса се вдигаше минимума на 400 вата ?
ZS -2° 400W
тошиба +2° 260, -2° 400
ако датчика е 3 килоомов ,едни 50 килоома паралелно и ще се успи
На Тошиба не й е никакъв проблем покачването. Първо, защото тръгва плавно и стартира на около 240W. След това заработва на повишения минимум. Това не е свързано и с дефрости на он/офф цикли, пуканици, фреони и т.н., така че няма никакви драми.
Извинявам се за офф-топика, темата е за Хеви.
25ца се препоръчва в сайтовете за помещения с рамер 20-25м2, да приемем при отопление - 20м2, което при стандартно помещение означава 52м3. За опростяване на сметките ще разгледаме загубите на стаята, в която е монтиран моя екземпляр, а именно 1,4W/'.m3. 52м3 ще се нуждат от около 1700W топлинна мощност при температура -2 и нещата си идват на мястото. При -15 обаче сметката става около 2700W, а машината запазва 2300. Може би за около 18м2 нещата ще заспят или 20м2 без френски прозорци, а аз го натиках в 16...
2м2 или 5м3 или още 150W отоплителна мощност или 35-50W консумация и почваш да търсиш проблема...
Обикновено когато практиката не отговаря на теорията, това е защото или началните условия са грешни, или теорията е грешна.
Колеги, по повод коментарите за работата на турбината на SRC ZS-W в положение след като е достигнал температура (off) в "Menu" на дистанционното има опция за управлението на работа и точно в този режим. Има 4 опции - FN - автоматичен, FP (Fireplace, работи на високи обороти), F1 (включва и изключва по някаква предварително зададена логика) и F2 (винаги изключен). При режими F1 и особено F2 се увеличава доста времето между отделните включвания и изключвания. При F2 се е случвало и по 1час да не тръгва при по топло време след като е спрял при достигане на температура. Тези режими ги ползвам при преходните сезони, за да избегна постоянния ON/OFF. Въпросните режими са описани и в книжката на климатика.
Този пост е редактиран от morfei1; 13-12-21 в 01:52.
Оправете покачването на минимума, на -2° 400W, на -1,9° 200W. Аз от -2° до -1,9° не виждам разлика. Остави друго, но покачването държи чак до +2°.
Ако веднъж е паднала външната на -2°, и после цял ден около 0° ще цъка на 400W. Ако обаче го изключиш и включиш става 200W.
Оправете и развъртането след off. При стоплена и темперирана стая няма нужда да развърта до 600..700..800W и да ги държи няколко минути при външна под +8°.
И става най приятният климатик.
Хайде и седмичният таймер , някак си ако може да си помни настройките...
Офф, извинавам се но има още мъничко, трябва и някаква температурна компенсация да се сложи при работа в установен режим и темперирана стая. Т.е. работи с турбина на 3-та без да изключва, но ако се смъкне на 2-ра или 1-ва след няколко минутки излиза в off.
