теб те интересува какво показва дефрост термистора освен външната температура .. ако там малко не отговаря на стойността си може да доведе до подобен проблем защото алгоритъма ги сравнява двата и така решава колко е заскрежен топлообменника
Не, че е невъзможно, ама на нова машина, при това маркова вероятността клони към 0 (нула).
Преди време от Кондекс ми бяха писали, че по тяхната статистика датчиците са едни от най рядко дефектиращи елементи.
Според мен търси проблема някъде другаде, ако изобщо има проблем.Другата 20-ка МХИ, тя как е с дефростите, алгоритъма е еднакъв.
Другата е с дефрости на брой ОН/ОФФи. На 11 пуска дефрост.
При този се явяват на по 2-3 ОН/ОФФ-а. Отначало не беше така.
И при мен е така. Температурата в момента е -8 навън, влажност 51%. Питата е суха дефростите са през 50 минути. Тъкмо се прибрах от работа и засякох докато гледам телевизия под него. Дефростите са доста кратки.
Srk35zs/ 23 задание, 23 в стаята. Фан 2, 3д ауто. Няма он/офф,
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
И при мен са много кратки и при двата климатика. По една минута точно. Този на който ми прави дефрости на ОН-ОФФ цикли дефростите са разредени на 2-2,5 часа.
Другия на 50 минути на 23 ми работи ОН ОФФ през 2-3-4 цикъла пуска дефроста.
В 18:35 направи последния дефрост и го вдигнах на 26 градуса. Сега е 20:35 и още няма дефрост. В стаята е 25,5 вентилатора е на Авто.
Луда работа
ngeorgiev992, Кога е купуван.
Мимоджеф , задай му 30° и макс вент да видим до колко ще развърти на -12 ?!? То твоето пък е 9ка пък , ама нищо де ...
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Как ви се струват на вас шумовете от външните тела? При мен може би само в диапазона 400 -600w се чува доста басово и тежко бучене и на определени места, даже и в двете стаи, особено в ъглите на стаите се чува най- силно и това ми е най- големия дискомфорт.. бутона сайлънт е сложен само за украса не помага изобщо, до колкото изчетох назад така е при всички.
Не се изциганих с монтажа, антивибрационни тампони, неръждаеми стойки тави и тн ужким всичко топ..
При твоя модел (35-ца), Silent ораничава развъртането до около 600 вата и външния вент. до 4 степен, поне на теория. Това "басово и тежко бучене", провери ли да не е от ламарините, като натиснеш оттук, оттам, не спира ли ?
Антивибрационните тампоните с прекъсната шпилка ли са , или само ги водят "антивибрационни".?
Този пост е редактиран от Palev; 26-01-22 в 08:34.
След задание 26 вчера в 18:35 до тази сутрин в 8:00 нито един дефрост.
Вчера до полунощ температурите паднаха до към -8 след това се покачиха на -4.
До 2:00 беше на затворена врата и консумация 430-460 вата. В два часа отидох да видя какво се случва в стаята. Температурата 25,8 малкия потен, завивката изритана на земята.
Отворих му вратата и от тогава до тази сутрин е бачкал с около 600 вата.
14 часа без ОН/ОФФ и без дефрости. Ама това си е лудница на тези градуси.
Сутринта го намалих на 24.
