Страница 127 от 179 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2675
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #1891
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    След задание 26 вчера в 18:35 до тази сутрин в 8:00 нито един дефрост.
    Вчера до полунощ температурите паднаха до към -8 след това се покачиха на -4.
    До 2:00 беше на затворена врата и консумация 430-460 вата. В два часа отидох да видя какво се случва в стаята. Температурата 25,8 малкия потен, завивката изритана на земята.
    Отворих му вратата и от тогава до тази сутрин е бачкал с около 600 вата.
    14 часа без ОН/ОФФ и без дефрости. Ама това си е лудница на тези градуси.
    Сутринта го намалих на 24.
    Държи се точно като моя ZMX, когато се беше бъгнал. Иначе аз го лекувам по същия начин, само че неговия минимум под 0-та е 300-320W, следователно може да поддържа 23.5-24гр. без да изключва.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1892
    Да не би да съм активирал случайно с някаква комбинация от бутони, някакъв по агресивен алгоритъм на размразяване. Няма ли на дистанционното бутон за ресет на заводски настройки.
    Махал съм му батериите.
    Feb 2014
    Любимец
    #1893
    mimojef изключи климатика от електрическото захранване и извади батериите от дистанционното му управление. След 10-15 минути сложи батериите в дистанционното и включи климатика в електрическата мрежа и виж дали ще се е рестартирал.
    #1894
    не взе Брийзлеса че често размразявал и случи на кофти бройка и/или монтаж с МХИ
    Apr 2017
    #1895
    Имаше бутон за рестарт на ДУ, мисля че беше ACL. Виж в книжката, мисля че се задържаше този бутон. Ама пробвай преди това да извадиш батериите на ДУ и дръпни щепсела за 10мин, след което направи ресета от ДУ.
    Dec 2017
    #1896
    Какво стана, дефрости на час има ли.
    Ти що се ушумуляваш бре , нали го имаш същия що не му кажеш твоя как работи , така ли дефроства ? Иначе си пръв на опашката да лайкваш хейтърските постове !?!
    Sep 2015
    #1897
    Нали му казах,първо щепсела и после 26°.
    На 26° не дефроства.
    Преди да го купи пак нещо намекнах.
    Нещо не го взехте на сериозно с прозореца на V....
  10. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1898
    Погледни външното, под нулата перката е на макс, ( от нея си бучи),така че стегай гайките на тампоните добре.
    Ок ще проверя. Между другото дефростите продължиха на час до към 23:00. Преди лягане изключих 3д ауто и настроих да духа напред, до към 01:00 бях буден, нямаше дефрости после спах под машината и не съм се събуждал.
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    При твоя модел (35-ца), Silent ораничава развъртането до около 600 вата и външния вент. до 4 степен, поне на теория. Това "басово и тежко бучене", провери ли да не е от ламарините, като натиснеш оттук, оттам, не спира ли ?
    Антивибрационните тампоните с прекъсната шпилка ли са , или само ги водят "антивибрационни".?
    Добре значи сайлънта може би помага в определени ситуации, може аз да не долавям разлика, но ще го държа на сайлънт преди лягане.
    Довечера ще проверя за захвата към стената, че не се бях сетил. Антивибрационните не мога да проверя дали са с прекъсната шпилка. Изглеждат ми като да са от този тип, прав цилиндър симетрични с леко удебеление в краищата. Мисля да не ги пипам и затягам, понеже нещо мериха с нивелир, като монтираха и може да наруша нивата.
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
    Dec 2019
    #1899
    Аз също бях писал за дефрости по часовник-през 50 минути и много силно бучене на външното тяло.Усещат се вибрации в цялата къща.Снощи го нагласих на втора степен и на 23 градуса.Нямаше вибрации и бучене,при мен падна до минус 20.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1900
    А дефрости имаше ли?
    Dec 2019
    #1901
    Имаше,но не повече от 3 за цялата нощ.
    Нямам никакво обяснение за поведението на машината.
    Jul 2020
    #1902
    Росен
    Предни зими имаше проблем с отоплянето на помещението, проблема реши ли се, снощи, при -20 поддържаше ли си заданието?
    Dec 2019
    #1903
    В големите студове отоплявам само 20 квадрата и затварям вратата към коридора,който е около 13 квадратни метра.
    Абсурд е да стопли цялото помещение.
    Иначе в 20-те квадрата си поддържа температурата.
    Sep 2015
    #1904
    mimojef, в метро продават едни тънки памучни одеяла. 100% памук. Ако нещо решите на 26° да останете.....
    С олекотена не става.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1905
    аз да напомня за ОЛХ опцията
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1731
    Последно: 22-03-24, 12:34
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 20:02
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
