Страница 140 от 179 ПърваПърва ... 90130138139140141142150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2676
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2017
    #2086
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Добре де, ако наистина е толкова голям проблема от Mitsubishi защо си затварят очите и си с***т на името?!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2087
    Question Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    ... Както казах това се знае и от монтажници и от сервизни и от всеки, който го е виждал разглобен и има елементарни технически познания....
    А ти, след като не си го виждал разглобен (не пиша "гледал") и нямаш никакви технически познания, за какво спориш? И вътрешния вентилатор е балансиран, и шийките са съосни, лявата е закалена и полирана. Проблемът идва предимно от напрежението на тръбите, с които е свързан, заради слабата пластмасова конзола. Масата на цилиндричния вентилатор не е по-различна от тази на хитачи или панасоник.
    Заради качеството на монтажниците по тези територии.
    Jul 2016
    #2088
    И в двете вътрешни на Премиум серията при мен има лек радиален луфт отляво, нямам симптоми към момента, но луфт си има.
    Не знам как да го тълкувам, но ако след време се появи проблем, то със сигурност ще го асоциирам с това.
    May 2006
    Поморие
    #2089
    Ако позачетеш малко по-внимателно, ще видиш, че цитирам дискусия от друг форум и не споря с никого за нищо !
    Apr 2017
    #2090
    Втулката лежи в гумен тампон, който поддава радиално при натиск на турбината. Ако е имало нещо, да се е обадило до сега. При разглобяване си зареждайте втулките с грес, независимо от машината.
    П.п. Цъкащи втулки съм смазвал и при Фуджицу 14LMCB nordic, и при Тошиба Дайсейкай 6.5 (моята), така че застрахована машина няма. При ZS Додо спомена каква е причината. Аз лично имам наблюдения над 25 и 50ZS-S, които се ползват целогодишно вече 5-та година и нямат подобни проблеми.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-11-22 в 10:04.
    Jul 2016
    #2091
    Няма поддаване, а свободно движение в порядъка на 1мм, без никаква съпротива, последвано от чукане(сякаш почукваш с пръст върху твърда повърхност), което говори или за движение на втулката в корпуса, или на оста във втулката, а може и двете.
  9. Junior Member
    Sep 2017
    #2092
    Здр. а как се маха настройката за +1,5 градуса на зададена температура
    May 2006
    Поморие
    #2093
    Изчел съм темата, но не съм разбрал да има такава настройка, че да може да се маха ! Според мен това е направено заради по-неуките потребители, които ако го няма се оплакват, че настройват градусите от ДУ на 23 пък то на дивана е 21 и им е студено, без да се сетят, че горе при климатика е много по-топло ! Затова и са му задали да гони градус и половина повече от изписаното на ДУ, за да може на дивана да ти е колкото на ДУ ! Китайците пък, като им зададеш от ДУ 23 и правят долу 25...и тази "настройка" не се маха
    Jul 2020
    #2094
    Има такава настройка в сервизното, в User manual- а не знам.Имаше потребители, които я бяха направили - изравнили показание на ДУ с реалната темп. и не бяха доволни.Според мен е по добре да е + 2 градуса, т.е. да не се пипат фабричните настройки, защото горе е по-топло, така, на нивото на хората на дивана температурата ще отговаря на зададената от ДУ!
    Този пост е редактиран от Palev; 29-11-22 в 17:36.
  12. Junior Member
    Sep 2017
    #2095
    Аз всъщност исках да вдигна температурата от +2 градуса на +4 градуса. И да попитам още нещо вреди ли на климатика да бъде постоянно на 3 та степен на вентилатора, защото на ауто постоянно смъква на 2 ра степен без да достигне зададената температуеа
    Този пост е редактиран от adnan83; 29-11-22 в 17:35.
    Jul 2020
    #2096
    Цитат Първоначално публикувано от adnan83 Виж публикацията
    Нама такава "опция", само от ДУ!
  15. Junior Member
    Sep 2017
    #2097
    Apr 2017
    #2098
    Мищо не вреди. Те за това са сложени, да си ги сменяш по твое желание, ако искаш.
    May 2006
    Поморие
    #2099
    Ти като направиш веднъж желаните градуси, няма да ти трябва трета степен, той и на втора ще си ги държи, само не се подвеждай по правилото "клапите да сочат най- надолу" понеже така по-бързо се стопля самия климатик и почва да изключва докато в далечните краища е още студено, средното положение /на ръчно са 5 позиции/ е идеално за работа на втора степен !
  18. Novice
    Jul 2022
    #2100
    Здравейте, бях питал преди да закупя климатик в темата Избор на климатизатор, но реших да дам някой лев отгоре и вземах 25zs-w. Видях че външното тяло е SRC-25zs-w/w2. Каква е разликата на външното от W и W2? Климатика е произведен 2022 юни месец.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1731
    Последно: 22-03-24, 12:34
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 20:02
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
