Страница 32 от 116 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1732
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Jul 2020
    #466
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    forski,
    За 50 кв./130 куб.м., в къща, с изолирани тавани, по груби сметки ще ти трябват поне по 35 вата на кубик при -10 градуса външна темп. или около 4.5 киловата.
    Две 20-ки (20ZS-W) сумарно имат повече мощ и по - равномерно ще се стоплят помещенията.
    Много големи очаквания има към диаманта, а разликата в топлоотдаването, в сравнение с премиум серията е доста малка (+200/+300 вата отгоре в полза на диаманта), а разликата в цената е осезателна и няма избиване в близките +5 години, колкото и е да ХИПЕР!.Така мисля аз!
    Този пост е редактиран от Palev; 19-04-21 в 14:22.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #467
    Палев, имаш належаща нужда първо да си изясниш, какво е проектен капацитет.
    Dec 2012
    #468
    Колеги, идеята не е да разчитам само на климатика да стопли антрето и двете стаи. Във всяка от стаите има лъчисти радиатори които ще работят през деня. Проблема е че антрето остава студено, и така или инъче мисля за климатик който да сложа, въпросът е дали може да е в помощ и да двете стаи с/у него, ако вратите стоят отворени?
    Jul 2020
    #469
    Обясни на простолюдието, ако обичаш!
    #470
    в антрето бих бичил нещо за не повече от 700 лв !
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #471
    Това е най образно схемата и разположението на стаите в къщата. За квадратите, не съм сигурен с точност, но са горе-долу толкова. Цялата площ е около 90кв.м
    Jul 2020
    #472
    Цитат Първоначално публикувано от forski Виж публикацията
    Това са възможностите на 35-цата, на стария фреон 410.
    На новия, R32 положението е същото, само дето работи и до -20 градуса.Прецени си дали те устройва като мощност:
    Таблицата в ляво е на охлаждане, в дясно на отопление:
    Този пост е редактиран от Palev; 19-04-21 в 16:19.
    Apr 2017
    #473
    Това са стойностите за запазване на мощността, при номинални обороти на компресора, а не максимални. На 35-цата възможностите са огромни, знам го от опит. Вече не ги гледам много тия таблици. Само за някакъв ориентир. Важен е хардуера. То според тия таблици, 12lmc на -15 отдава повече от повечето Дайсейкаи 10-ки, които са с 2 пъти по-големи топлообменници и по-мощни компресори. Всеки да си прави изводи. Аз за себе си съм ги направил.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-04-21 в 17:01.
    #474
    аз бих сменил мястото на антрето и всекидневната или да ги обединя - с перфоратора е за половин час работа
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #475
    Ето ти антре-стълбище в къща.Около 15кв е, но надолу е отворено към бечовия етаж, а нагоре е отворено към втория.Т.е височината, респективно кубатурата, е повечко.Отделно двете му стени са стъклария.63ката дето е над вратата въобще не се замисля и обикновенно бачка на Ulo-Lo.
    На охлаждане няма да имаш никакъв проблем, а на отопление очаквай 2-3С надолу в стаите.При всички положения ще стане много по-комфортно в жилището.Тея 25 неотоплени квадрата “дърпат” постоянно от стаите.
    #476
    другия вариант е да смениш жилището с някакво проектирано от някой който не е малоумен .. антрето е най голямата стая в жилището .. ще почина
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Отговора може и сам да си го намериш ако потърсиш, а до тогава е по-добре да не импровизираш с понятия които не разбираш.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #478
    Алекси,
    предполагам, че къщата е доста стара - 60+г., когато почти всички къщи са правени по този начин - едих голям вестибюл, от който е достъпа до всички помещения в къщата.
    Jul 2020
    #479
    Сега, вече може ли да се обаждам?
    Apr 2017
    #480
    Проектната мощност може да се каже, че е ориентир и е различна от максималната. Въпросния ЗСХ в случая може да работи продължително време на максимално натоварване, тъй като е софтуерно орязана по-мощна машина. Само като погледнете хардуера, трябва да ви стане ясно. 20-35ЗСХ са с по-солиден такъв, спрямо 50ZS-W например. Максимала на 50ZS е 6.6kW, какво ще пречи на 35ZSX, който е с максимал 6.8 и по-сериозен хардуер, да топли колкото, че не и повече от 50ZS?
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-04-21 в 09:44.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2675
    Последно: Вчера, 17:09
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 20:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
