Страница 35 от 116 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Dec 2010
    #511
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    То ти ако се притесняваш от ОН-ОФФ.
    Имаш си вълшебни врати за отваряне - 5бр. видях.
    Че и със ZSX.
    Не знам колко хоризонтално застават жалюзите.
    Бих го монтирал на 50-60см под горните ръбове на вратите.
    Или от тавана на 110-120см.
    Могат ли на ZSX да стоят хоризонтално?
    Apr 2017
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Че и със ZSX.
    Могат. Горе-долу като в режим охлаждане. При това се получава доста добре, заради "лопатата". Разликата е 5 градуса, спрямо режим охлаждане.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #513
    Е, едно е 13м2, друго е 25м2.
    При това положение може да се постигне затопляне на антрето и двете помещения които ще са срещу климатика. Демек, нужника и спалнята 13м2.
    Друг е въпроса дали това е най-подходящата машина. Ако и тези са с хистерезис като на ZS по ското не.
    Apr 2017
    #514
    По-гъвкави са от ЗС. С по-ниски минимуми, по-висока мощност и т.н. След покачването, минимумът става 250W, не 400W като при ZS. Отделно няма продължително развъртане след офф. Абе не вярвам тази машина изобщо да изключи под +12гр.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #515
    Идеално.
    Мен друг вариант ми се завъртя в главата. Ама е ОФФтопик.
    С МЕ MSZ-FH35VE или 25, ще може с половината клапа да си топли антрето (насочена надолу) а с другата половина да праща топлина към тоалетната (насочена към нея)
    Apr 2017
    #516
    И това е вариант. А и машината има запас.
    #517
    мда и като се кротне на 2ра степен на турбината ( на ауто работи само на нея ) и почва едно топлене ..
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #518
    ха и аз си мислех за намаляването на вентилатора и веднага ми светна за едни климатици дето не си намалят вентилатора и от дефекта ще стане ефект, ама нали темата е за ZSX та реших тактично да си премълча.
    Между друго някой замисли ли се и режима на охлаждане, ама нали сега е важно да спестяваме едни 200-300лв!!!
    п.п forski, в кое населено място ще се слага климатика?
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-04-21 в 08:27.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #519
    Аз не мисля, че в такава ситуация е удачно машината да се държи на авто вентилатор. Каквато и да е тя.
    А по-важно в случая ще е когато е на фиксирана степен на вентилатора да работи винаги на степента на която си го сложил, а не да намалява оборотите с приближаване на заданието.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #520
    Населеното място е с.Сенник (Севлиево) по-принцип последните няколко зими са доста меки, в сравнение с това което беше преди години!
    Най ниските температури се въртят в порядъка на -10/15 градуса за няколко седмици. Абе последно най студено е задържало до към -10, инъче долу в Севлиево и до -30 е стигало, но отдавна не помня да са ставали такива студове!
    За спестяване на 200-300лв. не се говори, мога да взема и 35-цата, това не е проблем. Щом тя е по-подходящия вариант спрямо помещението ще поръчам нея, разбира се че освен за топлене зимата, ще се използва и за охлаждане през лятото
    Feb 2014
    Любимец
    #521
    Цитат Първоначално публикувано от forski Виж публикацията
    Ако сложиш климатик в едно помещение и искаш да отопляваш или охлаждащ и други съседни помещения най-добре е климатика да е монтиран и да духа директно срещу вратите на съседните помещения. Охлаждането на съседните помещения през отворена врата става лесно, трудното е да се топли съседно помещение през отворена врата, особенно ако температурите паднат много и ако стаята няма изолация. Най-добре е да си изберете такава марка климатик която когато е включена на ръчна степен на турбината на вътрешното тяло да духа през цялото време с една и съща сила. Има марки климатици които дори и след като си им задал ръчна степен на турбината при достигане на зададената температура те намалят силата на духането си.И при вас ще се получи така, че ако изберете такава марка климатик който намаля силата на духането си дори и на ръчна степен след като е достигната зададената температура в помещението в което е сложен климатика, той ще намали силата на духането си и няма да може ефективно да охлажда или отоплява съседните помещения през отворените врати.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #522
    Благодаря за точния и изчерпателен отговор колега, тази опция за запазване на зададената степен на турбината опомената ли е по-някакъв начин в тех.характеристики на машината ?
    Или тази информация трябва да я търся от търговец, вносител, фирма за монтаж и т.н.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #523
    Те не знаят.
    Чети форума.
    Apr 2017
    #524
    За интересуващите се горе-долу на какъв минимум може да работи 20-35 модела, при външна температура 34-35гр. (при която се посочват параметрите на охлаждане).
    https://youtu.be/VlNldM3iqw4
    Sep 2015
    #525
    Да бе на максимален вентилатор ли е това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2675
    Последно: 28-03-24, 16:09
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
