Смъкнал не смъкнал, едно оффче и почва от 4-та.
И на мене така ми казаха някога от кондекс - вдигни вентилатора и по рядко ще изключва.
Така е, те 7-ци/9-ки са за гоЛеми хамбари и ако вентилатора не е на макс няма да стане работата.
Ми при мен и малката, и голямата са на Ауто. Дреме ми дали офф-ва. Който иска да си търпи ветровалника, само за да не му офф-ва, че ще му се смеят във форума.
Идеята ми е да имам възможно най-пълен мониторинг върху климатика и максимум управление на настройки и режими от разстояние като се избегне купуването на оригиналния , който е 140лв. Какво ползвате и сте доволни? Да мина по-тънко , както се казва!
Някой има ли информация за топлообменника.Моделите MHI климатици с размери 20/25/35 имат медни тръби(Cu), които са произведени по технология "Inner Grooved Copper Tube" ?
Този пост е редактиран от vlatkovla; 30-09-21 в 23:59.
Не се разбира от поста ти какво искаш да кажеш - питаш или констатираш, че са произведени по тази технология?
Ако е първото, от 15 г. поне са по тази технология.Това е модела от 2005-2007 г. и при сегашните модели е същото!
хахахаха,виждам, че си голям ценител на климатика.благодаря за обяснението.
Попитах, защото нямах възможност да видя 20/25.
Те останаха верни на качеството дори за малки модели. Не говоря български, използвам преводач.Те останаха верни на медта дори за малки модели
Този пост е редактиран от vlatkovla; 01-10-21 в 19:19.
Не е лош модела, става. Използвам бира.
Ето нещо, което може да е полезно, качено преди няколко дни.
https://youtu.be/juP7oiHdX0s
Здравейте, от скоро съм с SRK25ZSX-W, забелязвам следния проблем при отопление:
На автоматичен режим на вентилатора или на 3D при зададена температура 23 градуса и външна темепература над 12-13 градуса, климатика се включва достига температурата и задържа на над 0,320kW консумация и не пада под тазси стойност.
След известно време задържане на температурата 25,3-25,5 градуса (измервам я до отвора на темп.датчик на вътрешното тяло) климатика се изключва, а не минава в режим на по-ниска консумация. Следва спадане на темепературата измервана от датчика за около 4-5 мин и се включва отново. Работи 5-6 мин и спира и пак се включва след 4-5 мин .....
Днес следобед навън е малко по-студено към 11 градуса и консумацията започна да пада под границата 0.320kW и сега към 21:00 си работи нормално на 0,270kW консумация при 24 градуса зададени.
Някой има ли такъв проблем, нормално ли е да не може да работи като инвертор при малки разлики външна-вътрешна температура?
Имам друг климатик Fujitsu General и той никакъв проблем няма с намаляването на консумираната мощност за доста бързо време в същите температурни условия.
Този пост е редактиран от tittto; 12-10-21 в 21:03.
Не е никакъв проблем, така си го е заложил производителя. Това е, защото си вдига минималната консумация над 12гр. външна. Моят 60ZSX-S от седмица работи на 190-210W и е най-тихата машина вкъщи, дори засрамва по-малките. Бачка основно на Ulo (fan Auto), която е напълно незабележима - 23dB.
Този пост е редактиран от rosswen; 12-10-21 в 21:22.
