Страница 87 от 116 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1291
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Информацията която предлагате не е достатъчна за съвет. Чия е вината?
  3. Novice
    May 2013
    #1292
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Аха добре точно там е проблема: ето липсващата информация спрямо таблицата от другата тема
    Помещението е жилищно етаж от къща,
    Стъклата на дограмата са 4 сезона, Бяло, К стъкло с с коефициент на топлопроводимост Uw = 0,72 W / m² K ,а дограмата е с коефициент на топлопроводимост Uw = 1,0 W / m² K 6 камерана 92 мм
    Изложение нa пoмeщeниeтo е Юг, Запад, Изток
    Къщата се намира в София а каменната вата е с топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035 ,20см на стени и 30 см на в/у последната плоча
    В помещението има стандартните за кухня-хол уреди + 2-3 компютъра
    Пода е с плочки като под тях има 7-10 см изолация XPS
    Ако има нужда от още информация сподели каква е тя.
    Jul 2016
    #1293
    Качи една скица на голямото помещение и къде се предвижда монтажа на вътрешното.
    Принципно 50-ка ще се справи в 56кв. с подобна изолация, освен ако не е прекалено разчупено, но тогава и 60ка да сложиш все тая, по-скоро мулти сплит.
    За спалнята повече от 20ка не ти трябва.
    Jun 2002
    #1294
    За охлаждане само няма нужда да питаш. Всички се справят. Това е много хубав модел. 20 и 50. Дори може и 35 да стане. Но понеже пишеш "бекъп" и може и топло да пробваш - да е 50.
    И наистина, тези отделните теми не са за съвети. Те са за конкретни мнения от ползватели. Всяка година има тълпа "питащи" едно и също и за това е правилно това да става в една тема. Друг въпрос е, че в многото еднообразни питания може да бъде пропуснат въпрос. А и никой не е длъжен да отговаря на всички. Няколко пъти съм писал, че ако питащите се понапънат да разгледат темите, ще видят някъде аналогичен на техния въпрос и съответните отговори. Отделно, че накрая всеки сам трябва да вземе решение.
    Този пост е редактиран от VanDan; 23-09-22 в 07:45.
    Aleksandars и Vasil Vasilev харесват това.
  6. Novice
    May 2013
    #1295
    Скица трудно но лесно ще опиша ,перфектен правоъгълник страни 8м и 7м като климатика са му прекарани тръбите предварително и не мога да сменям локацията или да добавям 2-ри климатик. Позицията на климатика е на късата страна от 7 метра във вътрешния срещуположен прозорците край. Мен най-вече чисто технически ме интересуваше за тази квадратура и помещение с електроуреди ,който лятото генерират доста топлина кой е правилния размер от посочения модел защото тук прочетох доста мнения че 7цата била за 20 квадрата да работила добре че ако климатика е по-голям от колкото трябва е некомфортно и 21-цата вече духала некомфортно и реших че ще получа компетентно мнение. Иначе то най-лесно взимам най-големия и все ще работи.
    Този пост е редактиран от Кирил Ранчев; 23-09-22 в 11:18.
    Jul 2016
    #1296
    Аз в спалнята повече от 20ка не бих сложил, освен това е Даймънд серията, които са хиперинвертори и отделно с новия фреон, който се представя по-добре в режим охлаждане.
    За хола, както си прецениш. На охлаждане 50ката ще се справя без проблеми, вероятно и с отоплението.
    Принципно при Хевитата се оказва, че примерно 25цата е скопена 35-ца, нищо чудно и 50ката да се окаже скопена 60ка, което означава, че няма да има никакъв проблем да работи на максимума, ако се налага.
    Просто 60ката, ще ти хаби малко повече ток, който можеш да си спестиш, но пък ще имаш повече мощност, която може да се окаже излишна.
    Apr 2017
    #1297
    Страотен е! Мазник на мазниците!
    Kasap, Mega, bobivg и 7 други харесват това.
  10. Junior Member
    Jul 2018
    #1298
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    По-скоро, забравени и разтекли се батерии. Скоро поправях едно от моите.
    Здравейте, ново е дистанционното, още от разопаковането му е така. Ще го нося в Кондекс, да го оправят. Благодаря все пак за вариантите.
  11. Novice
    May 2013
    #1299
    Евала точно се чудих за Титаниума и търсих реални снимки. Днес поръчах същия 21-ца Ще пратя снимки като го сложат
  12. Novice
    Jul 2022
    #1300
    Здравейте!Присъединявам се и аз в клуба на ZSX с една 50тка в холокухня 47м2, от към коридора нямам врата така че + още 3м2. В детската 16м2 , която е плейграунд и е винаги отворена набих 25ца /препоръки имах към 7ца zs-w, на моя глава сложих 9ка зсх и ако не и се получи там отива в 30м2 спалня/ . Височината на помещенията е 2.6м. Нямам големи наблюдения над машината / за момента само 50ката работи от 2 седмици, като последната седмица се включва изключително рядко с консумация от 0.4-1.7kw на ден/ още и свиквам. Етажа е 70тина м2-помещението, в което е 50цата, детската, коридора и банята 7м2.
    Къща е ,2ри етаж, без външна изплация. Само вътрешна 5см каменна вата 50кг на м3 на всички външни стени и тавани с двоен пласт гипсов кашон. Под мен ще се отпплява 2/3 от етажа/ другото е стъшбище и коридор/.
    Изчетох темите за зсх и зс-в, и искам да благодаря на всички даващи детаилна информация за работата на машините и най-вече на rosswen за времето, което отдели, търпението и изчерпателните отговори на въпросите ми!
    Ще пиша за работата на климите, като почнат да влизат в употреба, както трябва!
    bobivg, rosswen и Palev харесват това.
  13. Junior Member
    Aug 2022
    #1301
    Има ли разлика във функционалността на следните Wi-fi адаптери:
    1. http://hyper-clima.com/produkt/wifi-...subishi-heavy/
    2. http://condex.bg/product-details/wi-fi-адаптор-am-mhi-01/
    За първия пише модел 2022г, не знам има ли значение.
    Става въпрос за 25zsx ако има значение. Важни са ми опциите за пускане и спиране на климатика, промяна на температура, степен на вентилатор и ако има следене на консумация би било добре.
    Този пост е редактиран от sounders; 13-10-22 в 23:17.
  15. Junior Member
    Nov 2019
    #1302
    Би трябвало да става на въпрос за един и същ модул.
    Относно функционалностите - всичко може да правиш - пускане/спиране, промяна на температура и степен на вентилатора, месечна консумация, таймери и т.н.
  16. Junior Member
    Aug 2010
    #1303
    Здраейте,
    Търся мнение. Имам апартамент 83m2.
    Изложението е юг-югоизток. Ново строителство тухла. 10 см изолация, троен стъклопакет 42mm.
    Мисля да си взема три Diamond-a.
    Всекидневна е 25m2 и спалните са по 15m2.
    Искам ги хем за отопление и за охлаждане.
    Държа да не пукат, скърцат и т.н поне за спалните и на 1 и 2 степен да са достатъчно добри.
    Та 12-ка за всекидневната и 9-ки за спалните.
    Това ли е най-добрия и оптимален вариант.
    Ще се радвам на мнение. Защото това е инвестиция от 10к.
    Благодаря предварително.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1304
    Според мен не е оптималния вариант.Поне за спалните - малки са (изолирани,дограма) за такива машини.
    Ще има “клапи горе - клапи долу” и тук таме дефрост по брой он-оффи.
  18. Junior Member
    Aug 2010
    #1305
    А кой според вас е оптималния?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2685
    Последно: Вчера, 18:12
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
