Страница 92 от 116 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1366
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    Да ама не на ауто блъска 2 минути и спря нищо не сваля,външното развъртяно на макс........
    Нещо се е оакал. Викай сервиз.
  3. Junior Member
    Nov 2022
    #1367
    Лошото е че не изписва грешка и тия ще си измият ръцете с това.......
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1368
    Има ли с какво да му замерваш консумацията? Ако с уред го измерваш и действително работи на висока мощност трудно биха си измили ръцете че всичко е нормално при положение че имаш 2 и другия не се държи по същия начин.
  5. Junior Member
    Nov 2022
    #1369
    Нямам уред за консумация вързани са директно за мрежата,всичко стана след прекъсване на тока,започна да работи на висока мощност и не иска да свали мощноста,другото странно е че примерно го пускам на 23 градуса на ДУ а във стаята е 20 и не работи постояно докато стигне зададените 23 а спира поне 7-8 пъти единия път спря и тръгна 10 пъти преди да направи 23 градуса.Пробвах да му орежа мощноста със ЕКО и сайлънт но ефект 0.........
    Apr 2017
    #1370
    Държи се неестествено. ЗСХ не влиз в офф преди да е подминал заданието с над градус. Определено си за техник.
  7. Junior Member
    Nov 2022
    #1371
    Звъннах им и първото което питаха грешка изписва ли,после да съм го изключил от мрежата да рестартирам дистанционото ,казах им че по няколко пъти съм ги направил тази процедури,после да съм натислнел еко и сайлънт и това им казах,че съм правил няма ефект... и бам викат ми до сега такъв случай със този модел сме нямали и почна едно сукане и въртене полвин час по телефона и техника им не знаел кво му е да видим дали няма да има драми стоя климатик......
    Jul 2020
    #1372
    Температурата горе при климатика измерил ли си я колко е когато в стаята е 20 градуса?Горе, при неговия датчик е важно каква е температурата, когато изключва.Задай му по висока степен на вентилатора - 2-3 и насочи клапите маскимално в страни.Пред климатика колко е разстоянието до другата стена, да не прави топъл джоб?Може "случката" със спирането на тока да е съвпаднала със затоплянето на времето, миналата седмица беше доста по - студено и затова тогава да е работил "адекватно", а сега да си мислиш, че му има нещо, а всъщност да си е добре.Ако дойдат техниците, да му сложат ампер клещи да видят консумацията и да сравнят с другия, налягането да измерят, предупреди ги да не идват с ръце в джобовете.Ако искаш може да пишеш и на вносителя като опишеш подробно казуса, или да зъннеш по телелфона в сервиза им, да ти дадат указания, като дойдат техниците какво да проверят.
    https://condex.bg/contact/
    Apr 2017
    #1373
    Ако можеш, качи някоя снимка с местоположението на климатика и какви са настройките на ДУ.
  11. Junior Member
    Nov 2022
    #1374
    Така след около 2 часа разговори по телефона,както и със техник от Кондекс,ще идват да го гледат като най вероятно му е изпържен мозъка но ще стане ясно.....Климатика е на 3.5м от отсрещтната стена за джоб не може да става въпрос,просто поведението му е на ковекционален климатик няма промяна във оборотите на перката на външното,също така не мога да го изключа от аварийния бутон който е на вътрешното тяло.....Не знам как да кача снимки..
    Jul 2016
    #1375
    Не знам дали си им казал, че проблемът се е появил след прекъсване на захранването, но ако си, по всяка вероятност ще ти откажат гаранционен ремонт.
  13. Junior Member
    Nov 2022
    #1376
    Ако ми откажат гаранционен ремонт ще им върна климатика....
    Jul 2016
    #1377
    В гаранцията на всеки един ел. уред изрично е упоменато, че не покрива токови удари, така че ако се стигне до подобно заключение и отказ, то можеш да им изискаш писмено становище за причината за повредата и с него да си търсиш правата от енергето, фирмата няма никаква вина, още по-малко имаш право да върнеш климатика.
  16. Junior Member
    Nov 2022
    #1378
    Имам право климатика е на по малко от месец всяка една стока може да бъде върната в рамките на един месец!
    Alexi одобрява това.
  17. Junior Member
    May 2010
    #1379
    Успокой се. Гледай да се разбереш с фирмата културно. Не се нервирай. Нищо няма да постигнеш със скандали.
  18. Junior Member
    Nov 2022
    #1380
    Аз съм спокоен и не мисля че ще ми откажат гаранционен ремонт,но евентуално нещо не се разберем ще им го върна..
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2675
    Последно: 28-03-24, 16:09
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
