Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA
Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA.
Климатика е на 9 години появи се задушлива миризма нещо смесено на изгоряло или развалено , вътрешното тяло беше свалено и взето за основно почистване ,топлообменника е киснат в киселина доколкото разбрах , след един ден е монтиран отново , като беше сменен и захранващия кабел между двете тела и след около час работа миризмата се появява отново и на охлаждане и на отопление . Някакви идеи за решение ако има такива , няма индикации от лампички , не е намалявало отоплението или да е изключвал .
Някой може ли даде идея за отстраняване на проблема ? Благодаря !
Също така ако някой има да предложи ново тяло MSZ-GE50VA , нека пише . Благодаря за вниманието !
Отговор: Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA
Може да е от онова скоето са го киснали.
Дай му жега на макс да се поопърли малко.
ще допълня темата понеже я пуснах и във фейсбук група :
Няма гипсокартон , няма тапети , няма нови мебели , няма нещо ново което да не е било в помещението и в предишни години .
Миризмата я има и на охлаждане и на отопление , днес беше пуснат на охлаждане за 30 мин на 16 градуса след това беше пуснат на 27 на максимална турбина за 1 час , е не се трае вътре и на охлаждане и на отопление миризмата я има . След спиране и хубаво проветряване , няма никакви остатъчни миризми в помещението .
Не е имало нукакви индикации от тялото , не е спирал да топли .
mimojef
миризмата от почистването изчезна след час някъде , след това се появи миризмата на изгоряло и люти на очите.
в момента е спрян , защото нямам време да стоя до климатика постоянно .В петък ще го мина със спрей след който ако няма подобрение , ще звънна отново на фирмата , не вярвам да няма оправяне .
И все пак , ако някой има някъде застояло такова тяло ново и се продава да пише . Благодаря .
За момента намирам само в Италия такова .
Благодаря за вниманието .
Имах подобен проблем с пробил електролитен кондензатор в климатизатор за елтабло. Миризмата беше подобна. Прегледайте платката на тялото.
