Нормално ли е да не капе при голям студ?
имам Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZS-WT от няколко месеца. При по топло време, особенно при дъжд, капеше доста обилно. Събираше се по цяла кофа с вода за няколко дни.
Сега при големия студ(-10, -15 градуса) цяла седмица почти не е изпускал вода. Има малко лед на дъното на ваната и в кофата. Мисля че може да е замръзнал някъде. Това нормално ли е.
Климатика си топли добре, дефроста се вкючва по няколко пъти на ден. Въпреки че е голям студ и не вали сняг, гледам в прогнозата на времето го дават 50%-80% влажност на въздуха. Но ако не тече, тоя конденз къде се събира?
Доста взе да ме притеснява.
Отговор: Нормално ли е да не капе при голям студ?
И аз се притеснявам, ако не е така.
Снимката е правена днес.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35736&stc=1
Павел, ако обичаш дай ти разяснения на потребителя.
Нормално е, при ниска влажност да няма вода. Моите и 3-те са сухи на барут, откакто застудя и падна влажността. Капят и трупат скреж, когато относителната влажност е по-висока. Съвсем нормално е в сухо време, да няма конденз.
Нищо му няма на климатика. Най-омразното ми е да е влажно време. Налага се да изхвърлям легена на 18-ката през 2 3 дена, понеже е на терасата. Сега, когато времето е сухо ме кефи да гледам сухия леген.
И аз си събирам водата от климатиците.:)
