Само кажи пак ли прави тези кратки off цикли.
Относно продължителноста на ON/OFF циклите не съм се замислял, но довечера като се прибера ще проверя. Мисля си, че са различна дължина според зависи къде и какво се отваря и колко бързо ще спадне температурата. Относно настройките на клапите не съм разглеждал всички функции подробно на жичното дистанционно защото е от два дни и вечер нямам много време. На бърз поглед има доста функции. Сега събота и неделя ще имам повече време и ще го разцъкам. За мен беше важмо да не духа хладния въздух. За стенните климатици от тази серия ако е този модел дистаннционно
Може да се настрой директно без допълнителни платки и щуротии.
Това от дистанционното е супер.
Спираш турбината, смъкваш датчика на 1,5м от пода (правиш го стаен термометър) и край на 3/5 циклите.
Дали и ЗС нямат такава опция от дистанционното? Довечера ще проверя.
Мен по-скоро ме интересува местенето на клапите. В спално помещение ще дразнят. Ако се направи настройката за спиране на турбината, в комбинация със спиране на местенето на клапите, изчезва проблема за малките помещения.
Ще ги докарате да работят като Дайкин най-накрая.
Браво на pecolt, най-накрая някой да "рискува", а не само да си чеше клавиатурата.
На ZM-S тоя бутон MENU e CLEAN.
Не бих казал, че е имало някакъв риск. Техника от Condex беше много отзичив и ми показа нагледно цялата информация. Просто трябва да се похарчат едни пари.
На моят бутона е MENU, но функцията е CL или самопoчиставане. Така, че е същата работа. Има някой модели го имат но трябва да се провери кой са. Това в прикаченият файл е моето дистанционно и функцията която стой за бутона MENU.
Ти как искаш да спират клапите?
Този пост е редактиран от pecolt; 15-10-21 в 12:11.
[mention]pecolt [/mention] , клапите да не се вдигат/ свалят, при всеки он/офф, а да си остават отворени. От ДУ може да се направи настройка, клапите за хоризонтално напеавшение (вертикалните) да не се местят. За двете хоризонтални (големи) клапи, обаче няма такава настройка.
Свали си manual за този модел дистанционно примерно и там на стр.14 табл.14 е описан мисля тази настройка. Пак казвам, че не съм имал време да тествам и не знам. След няколко дни ще имам повече отговори. Другият модел по- евтино дистанционно е RC-E5 - 134лв. Но за конкретният модел климатик можеш да се обърнеш към CONDEX. Те ще ти дадът информация кое е твоето дистанционно и вече ще можеш да си провериш функциите който те интересуват. Но не може да се сложи само дистанционно трябва и интерфес или допълнителна платка която е на цена долу-горе колкото дистанционното. Поставя се между климатика и ДУ за връзка между тях съобразени с модела на климатика.
Четох ръководстворо и за това питам.
Виж 14 и 15.
Според мен, с тези настройки се спира деижението на клапите.
Аз лично нямам нужда, защото моят е в хола и не се забелязва.
Значи пробвах и двата режима от табл. 14. Няма разлика по време на стоп. Спира вътр. вентилатор затваря долната клапа горната остава отворена. Ще пробвам с табл. 15 да видя как ще се държи. По принцип сега в по хладното време Спира много рядко. Гледам на ватметъра консумацията се движи от 200 до 700 вата но за два дни има два пълни стопа. Ще пиша пак с другата настройка дали има резултат.
Този пост е редактиран от rosswen; 17-10-21 в 13:56.
