Въпрос за Mitsubishi LN50VG2W шум плазмен филтър
От известно време чувам странен свистящ шум от вътрешното тяло при включена опция - плазмен филтър (Purifier). Когато изключа функцията спира шума. След повторно пускане на функцията, няма шум, но по късно във времето пак започва да свисти / жужи, прикачил съм линк на звука. Оставих така поне час да работи, но звука не спря, като си мислих, че може да се нещо като регенерация на филтъра?!?! Също така извадих, изчистих филтъра, но проблема остана. До колкото четох, през този филтър протича ток с високо напрежение ....
Може ли някой да сподели мнение по този проблем?
Линк: https://youtu.be/xgSVlx18vaQ
Мерси, Поздрав
Отговор: Въпрос за Mitsubishi LN50VG2W шум плазмен филтър
Ами те така си пращят плазмите.
И на моя Дайкин като я пусна почва да жужи.
И на диспенсъра озонатора и той така се чува.
Според мен е нормално.
Досега не е ли шумял така при пусната плазма?
MFG
Мерси, Поздрав
Щом започне да свисти така, или е замърсен с нагар/налепи/прах, или има някъде утечка.
Когато работи нормално трябва да се чува съвсем тихо и меко съскане.
Да. И при Панасоника жужи така NanoeX. И аз се чудих от какво е ,докато днес не се сетих ,че може да е от него.
Sent from my LM-F100 using Tapatalk
mimojef
Лятото не, аз го взех лятото. Сега на топло започна. То странното е че не жужи постоянно, ако го извадя и сложа пак, спира, и след известно време почва пак да жужи. Прост не мога да намеря логика, защо спира и почва ... При теб постоянно ли жужи? Доста е неприятен шума кагато е тихо в стаята, не се понася дразни жестоко.
Jack Krauser
Изчистих го с прахосмукачката беше супер чист. Климатика го купих лятото, направо си е нов още. Има ли шанс да е утечка наистина??
KING-T
Постоянно ли, защото при мен е на моменти и не намирам логика да е така? Звука си е непоносим...
Не е пистоянно . От време на време се чува ,като звука е високочестотен все едно нещо пищи ,цвърчи и жужи едновременното и наистина си е дразнещо когато е тихо в стаята.
Мръсен е,свали касетата,в съд с обезмаслител,после изплакваш,Много добре подсушаваш и си в джаза.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
не е мръсен ,след няколко месеца ползване почва това църкане и няма оправия .. на FH бях спрял да го ползвам
tanatos
Мерси, ще пробвам и ще споделя дали има резултат.
Да миеш нещо, през което протича ток не е най-добрата идея, еле пък на нов климатик.
По-добре се обърни към сервиз ако има нещо нередно.
Моето ЛГ има пазма и се чува доста слабо, трябва да допреш ухо.
Може МИ да е по-мощно и за това да шуми повече.
Мие се,има го в упътването,после се СУШИ,и така се поставя.Разбира се преди миене се сваля ,да не бие тока......
А бе то и маслото на колата пише в упътването, че се сменя, ама ако го направиш и те хваната, или пък оплескаш нещо, гаранция йок.
След като климатикът е в гаранция, най-разумното е да си го видят техниците.
Миенето на стримера е нормална поддръжка и е описано в упътването как се прави. Не е трудно. Сваля се лесно. Поне така е при Уруру Сарара. Ако прави мизерии след това вероятно е за ремонт.
MFG
След измиване на филтъра, шума изчезна! Накиснах го за 15 мин в хладка вода и после го измих хубаво. Така е по инструкции в опътването. Действително, когато добре огледах филтъра, по самите пластини имаше полепнала прах. Този прах с прахосмукачка не се беше изчистил. Това е и причината за този статичен шум.
Поздрави и благодаря на всички.
Щом зашуми,веднага мия,таймера за чистене ми е на 1000 часа,но на около 500 го мия,зависи от стаята и запрашеността.
