Oтносно клапа на SRK25ZSX-W Мицубиши
Здравейте, отскоро имам 2 климатика SRK25ZSX-W единият е детската, другият в спалнята.
Проблемът ми е, че този в спалнята на всеки 15-20 минути раздвижва предната клапа за въздуха, независимо от факта, че съм я фиксирал в едно положение.
И се чува как движат моторчетата, което нощем е доста неприятно.
Някой има ли идея какво трябва да направя, за да я застопоря?
Според упътването има положение изключена клапа , както и да я застопоря в дадено положение, но климатикът си я движи на всеки 15-20 минути и това си е.
Режимът е отопление, температурата е 22 градуса, на най-ниската степен на вентилатора.
Отговор: Oтносно клапа на SRK25ZSX-W Мицубиши
Отваряш към коридора и колкото - толкова…
Най-вероятно климатикът е голям за помещението, а и все още е топло и затова изключва и вдига клапата. Като застудее може да се оправи. За сега можеш да отвориш вратата на спалнята, както ти писаха или вечер преди лягане да настроиш клапата в най-горно положение и така май няма да се движи. Може да пробваш и с усилване на вентилатора за да издухва топлото по-далече от климатика.
Еми това е положението, стигне ли зададената температура - вдига клапата ! Явно в детската по-трудно я стига, затова не си го наблюдавал там !
тя е безшумна клапата ,все пак е климатик за 3000 лв
Там е работата, че клапата не е безшумна напълно, а се чува как движи моторчето, а в стаята е много тихо и шумът е отчетлив.
Коридорът е с голяма кубатура и е вътрешен, та на виждам много смисъл да го отоплявам цялата нощ.
Интересно, че тези от Вимакс, които ми препоръчаха този ТОЧНО този модел за тази стая, нямат отговор как мога да спра да се движи тази клапа.
Иначе да, детската е по-голяма или по-точно, стената е по-далече от климатика. В случая пердето е на около 2 метра от климатика по права линия.
И все пак, няма ли начин да забраня на тази клапа да се отваря и затваря през нощта? Чудя се дали безжичен режим би помогнал или евентуално да деактивам сензора за движение..
Проблемът идва от това,че климатика ти достига зададената температура, след което минава в режим на следене, вдигайки си клапата в хоризонтално положение. Поне така разбирам аз от написаното, а не че имаш проблем с климатика.
Идеята на отварянето на вратата на коридора е да не достига толкова бързо зададената стойност на температурата, защото площта, която ще отоплява става по-голяма и следователно да не спира/вдига клапата
…на виждам много смисъл да го отоплявам цялата нощ.…
Смисъла…, не е да отопляваш коридора, а да повишиш топлозагубите на спалнята, така че да покриват минимума на машината след първоначалното развъртане.Така по-рядко ще минава в офф - съответно няма да мърда клапата.
А и топлината, която отива в коридора нали си е в жилището все пак.
Щом коридора ти е с голяма кубатура не е нужно да се отваря цялата врата на спалнята. Отвори вратата на спалнята на около 10 сантиметра само и виж какво ще стане.После можеш да пробваш на по голямо или по малко разстояние от 10 сантиметра да държиш вратата на спалнята отворена. Като стане студено ще се променят нещата защото тогава климатика по рядко ще влиза в ОФ.
Темата започна да се припокрива с другата тема за дадения модел. Ще помоля въпросите да се прехвърлят там. Тази се заключва.
