Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - евентуален проблем
Здравейте , от около година ми е монтиран MITSUBISHI ELECTRIC MSZ AP25/MUZ AP25 наскоро забелязах ,че се чува звук щракане на реле , това се случва в топлите дни всеки път , когато климатика влиза в режим OFF . Възможно ли е това щракане да го чувам от реле G5SB- 1 4.Предполагам ,че това е дефект защото имам наблюдение върху други два такива климатика и при тях това не се случва
https://youtu.be/jTwQR92T824
Отговор: Климатик Mitsubishi MSZ AP25VGK
Имам едно AP50 - определено там такъв шум няма и въпреки ,че в топло време си офи доста, е напълно безшумен и реално не мога да разбера какви ги върши.
От клипа не се чува много добре , но не ми звучи като реле , а по-скоро като прещракване на пластмаса , но може и да бъркам - наистина не се чува добре.
Poco
Колкото повече го слушам и на мен не ми звучи като реле ,а по скоро като "изцъкване" на термостат колкото и странно да звучи .Вече незнам какво да си мисля .
Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - евентуален проблем
Подобно изцъкване от термостат имам при хеви-то , но там е преди да включи след оф и е по-скоро леко метален
и все пак , ако топли и не пречи - не се заигравай и не го мисли
Излез при външното тяло и се ослушай да не би от там да идва звука, а ти да го чуваш вътре без конденза.
bobivg
Правих го това упражнение без ефект ,от външното тяло не се чува нищо .Със сигурност е от вътрешното и както казва Poco звука е
по-скоро леко метален от дясната страна на тялото.
Poco
Климатика топли и работи , но главния проблем е ,че като се затопли леко навън и започне честите ON и ОFF това изцъкване става доста досадно , все едно в помещението е включен конвектор на ,който термостата цъка ли цъка.
