Crown 12-ка - не работи добре
Обръщам се с молба към специалистите да ме ориентират какъв може да е проблема на климатика ми(инвертор)
Започнаха жегите и днес пуснах климатика на режим " студено'',но забелязах че не издухва много студен въздух както миналото лято(срещу него не можеше да се стои). Второ,което забелязах като му отворих капака:имаше лед върху питата и капеше вода от вътрешното тяло.На 2 години е и е вече извън гаранция.Доста се порових из форума и ми се стегна сърцето като предусещам от подобни мнения че е изтекал фреона,но все пак очаквам компетентен отговор.И ориентировъчно каква сума ще ми коства евентоалния(не дай-БОЖЕ) РЕМОНТ.
БЛАГОДАРЯ предварително!
Re: Въпрос за климатик "CROWN" 12-тица
Правилно си се ориентирал щом заледява това е признак за липса на достатъчно количество хладилен агент(фреон) Търси фирма която ще ти го зареди цената зависи с какъв фреон е от 30до 100лв. Днес имахме два клиента едно ЛГ и един Национал зареждането им беше по 30 и 35лв.
Със сигурност има пропуск,но това не е болка за умиране - предполагам че климатика е с фреон 22 ,така че 100тина лева ще те оправят
Е 100лв за зареждане с 22 е кожодерство.
Времето е пари а "СЛАВАТА" не е нашата тънка струна.
ОФФ Топик
Въпросите към Ники Кънчев :ole
п.п. колега извинявам се за шегата...но да разведрим атмосферата :)
"VeleV.Klima-Е 100лв за зареждане с 22 е кожодерство.."
Приятелю едно отиване до клиента може да ти струва час и половина висене в задръстване...в София не е като във ПЛЕВЕН...А и цените тука са други...заплатите също,така че не си прави погрешни изводи.Аз също мисля че са много,но всеки си казва цената,клиента има избор-фирмите са много,но точно сега всички са страшно заети...ТОВА е пазарната икономика...ФАКТ...
Да, да ама Не!
Когато някой ти каже,че 1% може да е......( ЛОШ късмет) си казваш: Дано не съм точно Аз тоя "късметлия"
Фреонът си стои, мериха налягане и се оказа пречупена дебелата тръба свързваща външното тяло с вътрешното.!?,и циркулацията е нарушена. Невидим проблем,защото е в изолация и още една бандажна лента отгоре.
Много любопитно,аз дори си направих снимка на местото за спомен.
Не го пожелавам на никой.
Сега работи перфектно. Между другото сега шумът на външното тяло се понижи дотолкова,че когато вентилаторът на вътрешното е на макс. вън не се чува компресора.
Ако някой има подобен проблем като моя,нека не изключва и ''ЕДИНИЯ ПРОЦЕНТ"
Първоначално публикувано от alantion
Къде отиде миналото лято? Да не говорим за зимата
ФР ФОтговорът ми се вмества в темата която пуснах. До 20. 06 08г. не съм забелязвал промяната,независимо че е съществувал проблема.
Сигурно всеки специалист ще се усмихне,но това е факта.
Наложи се да се изпуска фреона, после да се сменят тръбите, вакуумираха,изтеглиха 1080гр фреон с ел.везна при зареждането и платих само фреона.Написаха ми документ за това какво са направили и с какъв фреон са зредили,подпис,печат и визитка.
НО се появи един голям въпрос,който ще пусна като нова тема(ОПАСНО ЛИ Е ЗА ''ЖИВОТА НА КОМПРЕСОРА'' ЗАРЕЖДАНЕ С ФРЕОН 407Ц ,АКО ТОЙ Е ПРЕДВИДЕН ДА РАБОТИ С Ф РЕОН 22?)
