Отговор: Климатик-Elite AS-09ER3
  Пробва ли с изключване от контакта? Ако не се оправи след изключването от контакта с ръка му затвори клапата.
Моторчетата често механично се развалят и износват, ако това е станало аз бих изключил моторчето от буксата му и клапата ще стои винаги отворена.
  Да,правихме това упражнение,а и други варианти,но не се оправя.
Тази букса сигурно е някъде вътре в тялото?
Не знам защо,но като спира тока и после идва,климатиците реагират.
Така става и с една Мидея-почва да мига.Трябва да го пусна и спра.
Току що от един друг форум ми препоръчаха да разменя двата средни кабела на стъпковото моторче.Само,че не знам как да стигна до него.
  Не се занимавай да разменяш каквото и да е за да не прецакаш заради едно нищо и никакво моторче климатика. Пластмасовите зъбни колела в моторчето ти вероятно вече са износени и трябва да се подмени моторчето. Май се продават такива, питай в сервизите за климатици, като най-добре е да им занесеш твоето, че по него да видят какво трябва, само по модела на климатика няма да стане.
Моторчето е включено, чрез букса към вътрешната платка.
  Я го затвори на ръка и пусни,няма да го счупиш.
valen1
    Дигай капака,махни капачето на платката,сваляй предния капак(първо три видии отдолу,после напред и нагоре и откачаш горните щипки) и действаш.Да не забравиш да му дръпнеш щепсела преди това!
