Климатик ЕЛИТ KFR - 32GW/BPWa-c -грешка Е1
Имам климатика от почти 5г. - работеше без проблеми до вчера .Изписа грешка Е1- Comunication break down.Проверих двата сензора на вътрешното тяло - около 5 кома- и при затопляне стойността им пада.
Смятам че са изправни.На външното тяло има 4бр. датчици.Overload protector--O oma,като терм.защита/биметал?/. Втория и третия са: Condenser и Outdoor temperature sensor по около 8.5кома - навън е по-студено.Остана последния който ме притеснява:EXHAUST PIPE TEMPERATURE SENZOR около 90Кома.Четох че всички сензори са с еднаква стойност и би трябвало и този да е около 8Кома.Сложих един резистор 6,8Кома на този куплунг но след включване грешката се появи отново.Само жалузите се отварят и затварят и излиза тази грешка Е1.Ако може някой да каже нормални ли са тези стойности на сензорите или има някаква друга причина нека да пише -предварително благодаря.
Отговор: Климатик ЕЛИТ KFR - 32GW/BPWa-c -грешка Е1
Предполагам е инверторния модел и тази грешка не е за датчици а за това че липсва комуникация тоест външната електроника не работи. Сам няма да се справиш трябва ти сервиз.
Климатика е инверторен модел , в събота ще го разгледам още веднъж и после на сервиз.Благодаря все пак за отговора.
