Crown inverter не тръгва на охлаждане?
Здравейте колеги не работя с тези "климатици" и не знам какви са им симптомите.
Проблема е следния на отопление си тръгва всичко нормално на охлаждане вентилатора на вътрешното тръгва вънка никакви реакции и не дава никаква грешка 30мин. е чакан?
Не мога да вида модела защото е вкопан във гипсокартон(има дисплей вътре но не пише никъде инвертер) а външното ще ми трябва вишка :(
Затова питам някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да ме насочи евентуално преди да викнем вишка.Вътрешното потдава 220 както и сигнал към външното.
Отговор: Crown inverter не тръгва на охлаждане?
Това че вътре не исписва грешна не значи че няма такава щом е инвертор и в въшното също има платка на нея също има няколко диода и ще тря да го отвориш и да видиш там какво мига и да расчетеш кода на грешката.Ама и аз за краун несам виждал никаде кодове за грешки.Но като начало виж вътрешния тръбен датчик замериго ако имаш друг го смени и виж резултата на топло в тия жеги не би трябвало да тръгва .
Бегай от тази машина няма да постигнеш нищо а и с вишка хептен сложно става. Да си го оправят тия от зора дето са го сложили там.
Кондензатор или компресор.
Почти сигурно компресор.Сега "да тръгва на топло" е относително.Как разбрахте при тази горещина че "тръгва на топло"???
Така през 2006 година 3 крауна дадоха фира откъм компресор в продължение на 40 дни.Точно 3 месеца след изтичане на гаранцията им(бяха купени в един ден и трите :029: ) .Диагнозата е една и съща= компресорите им са от най-скапаните и намотките дават накъсо и горят. Симптомите бяха същите.
За да разбереш дали е инверторен ги питай колко са платили за него-ако са 400-500 лева е неинверторен.Изобщо Краун-а са като консуматив- на всеки 3 години купуваш нов климатик.И точно лятото става белята-при нас го разбрахме май месец.То и с Осаките е така-в горещината каквото се е скапало се доразскапва...Преди виш
Преди вишката купете нов климатик, че да не викате и плащате 2-3 пъти тази вишка ...
Ами не би трябвало да тръгва на топло ама си тръгва и не съм малоумен нали го чувам как засилва оборотите на компресора и виждам че отива захранване + 1 сигнален до външното и почва да бълва жега.Единственото което мога да направа за момента е да смена евентуално вътрешните датчици но силно ме съмнява в тях да е проблема ако те са дали фира на топло пак не би трябвало да тръгва по скоро ме съмнява външна платка но става дълга и широка и май ще бягам както колегата даде съвет :Д просто ме гризе съвеста че хората след този crown си взеха 2 климатика от мен и нямаше как да откажа от първия път!
При нас това мериха.Дойдоха пуснаха видяха и двата Краун-а и замериха и казаха кондензатор или компресор.Ако е кондензатор поправимо е, ако е компресор поправимо е на цената на нов климатик Краун ...
Донесоха след 3 дни някава платка и нещо сменяваха и след това бяха категорични, че е компресора...
Може и да не е компресор в този случай, но това може да се провери с работеща платка.
Всъщност да си кажа и при нас беше така преди да изгори.Тръгва уж работи когато си поиска-така в продължение не около 20-40 дни период за всеки един от климатиците.И след това 3-те Корони умряха, като 2 от тях през 3 дни, а третия на 20-тия ден след "умирането" на 2-та предишни краун-а ...
Та си мисля, че компресора му така или иначе "е тръгнал" ...
Виж първо вътрешните датчици какви стойности показват. Може да лъжат климатика че в стаята е 10гр. да речем, тогава как ще включи компресора на охлаждане. На отопление що да не тръгне като си мисли че вътрешната температура е 10гр. Външна от къде да знае колко е - чак като прегрее компресора или вътр. тръбен датчик ако го спре към 60гр. тогава.
