климатик NEO ACS-HH12LIH - таймер индикацията мига, не топли
Имам проблем с климатик NEO ACS-HH12LIH при работа на отопление:
Започва да работи и в момента в който започва да духа топло индикацията на таймера мига 2 пъти и спира да духа. След 6-7 сек индикацията се повтаря.
Мерих съпротивленията на температурния датчик и натръбния - и на двата е 5К.
Споделете съвети как да остраня проблема. Като за начало смяна на датчици?
Отговор: климатик NEO ACS-HH12LIH - таймер индикацията мига, не топли
Ако имаше проблем с външен или вътрешен датчик, то на дисплея щеше да ти изпише някаква грешка-примерно Е2, Е3, Трите датчика трябва да са с еднакво съпротивление при една и съща температура. Мисля, че оригиналните са 7К при 20 гр.
За съжаление, този модел няма дисплей. Вътрешните датчици дават 5К при замерване.
Дааа, малко съм се объркал. Аз имам NEO ACS-12LIH, който има дисплейче, което показва зададена/текуща температура и когато има грешка я изписва.
След смяна на тръбен датчик климатика работи нормално. Засега.
Ще работи. "лиховете" както им викахме навремето са корави машинки.
