Проблем с Nippon ASW-H12A4/HSLR
Здравейте, по време на работа на климатика забелязах че не се включва на топло. Пробвах да вдигна температурата на затопляне - резултат никакъв. Макар и да не мога с пълна категоричност да го твърдя, мисля че на охлаждане климатика работи (температурата в стаята е гранична 16 - 17 градуса, и се включва, задухва студено, като след известно време остава само на вентилатор). Съобщение за грешка няма! Оставам с впечатление че нещо се бърка че температурата е висока и няма нужда от включване. Периодично се чуват някакви звукове - като да се включи, но уви. От дясната страна на вътрешното тяло (където е и табелата), корпуса на вътрешното тяло е леко затоплен. При стартиране от бутона на вътрешното тяло, светва на 24 градуса и като че ли включва на охлаждане, като както вече казах, след известно време минава на вентилатор само . .. . .
Моля ако някой има идея да помогне!?
Отговор: Проблем с Nippon ASW-H12A4/HSLR
На 30 гр. отопление пробва ли?
Гледай външното.
Ако включи вентилатора, почти сигурно че е вкл. и компресора. - На отопление или охлаждане.
Дигни капака, махни филтъра и бутни топлообменника при двата режима.
Да пробвах на 32 градуса, единствено през определен интервал от време все едно зажужава нещо и след това изчезва звука. За съжаление нямам в момента достъп до външното тяло. Пък и защо не изписва някаква грешка?
