Osaka CH-12-DJ - не работи
  Климатика има следния проблем...
В началото на монтажа работеше добре.. стопляше стаята супер бързо и бяхме много доволни .. но след 5 часа работа климатика спече... оказа се компресор..
Смениха компресора след което пак тръгна да топли но този път по зле.. след повторно идване на сервиза се оказа че при смяната на компресора са го били презаредили с фреон което довело до ефекта на замръзването на външното тяло .. след това фреона го изпуснаха и с супер точен кантар наляха в него точно 970 грама ... толкова колкото пише че му трябва на климатика .. (фреона е Р22)..
Сега климатика духаше добре но след като замръзне външното тяло започва да духа едва с изходна температура 33-35 градуса...
Не влизаше в обезскрежаване...
А тези дни въобще не се включва .. то ест включвам го и компресора започва да работи .. след като си вдигне налягането изщтраква релето .. компресора спира да работи както и перката и на вътрешното тяло мига индикацията TIMER...
Гледах в ръководството на климатика какво означава това.. какъв е проблема но там няма обяснение .. а знам че ако мига нещо то климатика е за сервизен преглед... но тъй-като чакам сервиза да доиде по 2-3 седмици по-добре да се образовам сам и ако някои знае от какво е моля да ми каже:)
Благодаря !
     Re: Проблем с климатик CH-12-DJ
  Това ch-12dj каква марка е какъв е инвертор или конвенционален ?
  Това Осака ли е. Как разбираш ,че като вдигне налягане изключва компресора? За колко време след включването става това?
				Първоначално публикувано от slowdead
    Първо сигурен ли си, че Осаката няма защита по температура (макар, че са "нискотемпературни")
Опитва се да включи обескрежаване ... абе Осака
  Това май е от тези осаки, които са правени в завода на Хайсенс, ако е така и мига само таймера,тази грешка означава "Проблем с моторчето на турбината".....но както го описваш , май не е само това, ще ти трябва по-обстоен преглед
  Нищо му няма на климатика ти,просто си натиснал на дистанционното таймера за време на включване когато те няма.Тогава мига таймера(точно за осака говорим).Спираш климата от дистанционното и от контакта ,после го вкючваш и ме викаш
 :Drinks:
