Проблема е че от няколко дена спря да топли.Духа си хладно без значение на какъв режим е.Включвах,изключвах от тока,ресетвах дистанционното все едно и също.Какво може да му е.
иска да се обадиш на сервиза :)
За сервиза знам.И все пак никои ли няма мнение.
трябва си техник да го диагностицира , така от дистанция никой не може да каже какво му е , да дойде майстор да си го замери ....най-вероятно има пропуск на фреон щом не топли ефективно на такива температури ....
нещо да се заскрежава или други необичайни прояви да си забелязал ??? :081:
Пробвай го дали работи на охлаждане, може да е заседнал четирипътния вентил. Ако е монтиран скоро, е възможно да изпуска газ от конусите
а компресора чуваш ли да работи или само вентилаторите бачкат?
:oops:
При толкова оскъдна информация, всичко което можем да направим е да хвърлим боб....и така :)
Ако компресора работи и духа ПО-СТУДЕНО отколкото е в стаята - вероятно е вентила. Но ако духа СТУДЕНО приблизително КОЛКОТО е в стаята - ако компресора бачка, фреона е избягал, а ако компресора не бачка - или самия той, или в по-добрия случая е стартовия кондезатор.
При всички положения викни техниците ако си в гаранция, а дори и да не си - поне установят точния проблем.
