Osaka 9-ка - не топли добре
Работеше перфектно докато беше на студено.В момента на обръщането на топло започнаха и проблемите.Започва да духа идеално топло за 10-15мин,след това започва да размразява и или спира нацяло или започва да духа доста студен въздух.Рестартирам го,отново топло 10-15мин.и както духа топло изведнъж започва да духа перфектно но студено.В същото време външното тяло работи но,и двете тръбички са студени.Всичко това при положение че външната температура не е по ниска от 10 градуса.
Re: Отново проблем с Осака 9ка
Не се обиждай,но с този климатик едва ли ще можеш да се стоплиш някога
на работа съм с осака 9ка
за студено всичко е било нормално
от известно време го пускам да потопли
засега топли нормално като се изключи че се разтраква доста нещо вътрешното тяло и започват да скърцат пластмасите.
Ще ходи на майстор.Благодаря
Най-вероятно си за бобина на четирипътен вентил
