Osaka KFR-25GW/CXA - неравномерно заскрежаване
Външното тяло на въпросният климатик заскрежава в средната 1/3 част от питата. "Лентата", която се получава е хоризонтална. Климатика се ползва главно за охлаждане, това неравномерно заскрежаване го забелязах в началото на тази седмица, когото беше по-хладно.
Има ли повод за притеснение?
     Re:Osaka KFR-25GW/CXA неравномерно заскрежаване
  Може да му липсва или да е намалял фреона.
  edi1,
На мен също това ми хрумна, но съвсем лаишки си мислех, че при намалял фреон ще заскрежава в най-горната част на питата, не по средата.
Благодаря за отговора.
     Re:Osaka KFR-25GW/CXA - неравномерно заскрежаване
  след като поработи заскрежаването изчезва ли или се увеличава.
  След като поработи малко, може би десетина минути, заскрежаването изчезва.
Тези дни температурите са по-високи и не е заскрежавал. При понижение на температурите и появяване на заскрежаването ще следя за колко време изчезва и ще пиша.
  питата е разделена на две части.двата изхода са в средата където заскрежава.щом изчезва значи всичко е нормално.не се притеснявай.
  stoyan1960,
