OSAKA CH-12-JBE - мига постоянно RUN
Имам осака CH-12-JBE и като го пускам в режим отопление - тръгва , чува се как започва да работи външното тяло и максимум до 20 секунди спира и започва да мига постоянно " RUN". Значи това ми се случи 2 пъти през лятото в режим охлаждане, тогава го рестартирах и се оправяше. Проблема сега е в всички режими-автоматичен, охлаждане и отопление, вентилация.
Какво може да му се е прецакало ?
Благодаря предарително!
Re:Климатик OSAKA CH-12-JBE - проблем
В режим вентилация работи само вътрешният вентилатор. Може от него да е.
На отопление климатика може би спира 20 секунди след старта на компресора точно защото не тръгва вътрешният вентилатор. На отопление при някой модели вентилатора тръгва чак след като температурата на вътрешният топлообменник се повиши над +37°С.
сега като погледнах наистина вътрешния вентилатор във всички режими не тръгва. Спрях го и завъртях перката с ръка (въртеше се лесно) След това го пуснах и тръгна нормално перката се върти и работи климатика. На климатика не му е правена профилактика възможно ли е от от многото боклуци вътре да не тръгва перката или е проблем на двигателчето и.
