Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
Климатика го ползвам от три години в стая 42куб. метра. Максималната температура която достига при 5 градуса външна темепература е не повече от 21-22 градуса. иначе видимо си работи безпроблемно техниците минават веднъж годишно за профилактика и се изнизват на бързо. Нормално ли е да не може да стопли повече от това? :sad:
Re:Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
Климатика е на 3 годинии така работи от самото начало.... модела ли е кофти... машината която купих ли е с проблем не знам. :help
Ако си в къща и нямаш изолация и PVC дограма за капак го спираш и пускаш ,а не го оставаш да работи постоянно и 21-22гр. му е много.
Значи толкова топли хайванчето , за такива пари повече не може... Имам нова дограма, но нямам изолация, апартамента е панелен...
Дайте някакви съвети на какъв режим да го държа ако имате подобен... и трябва да се помисли за изолация, това го
знам и без да съм на ТИ с климатиците.
Панелните не са най студените апартаменти, даже напротив повечето панелки имат 5см
стиропор в панела. Осаката е скапан климатик това е
Първоначално публикувано от didotop
и ти 3 години си се чудил дали работи ?!?
минало му е времето да си търсиш правата - поне от фирмата от която си го купил.
кажи в кой град си - тук могат да те посъветват за читав монтажник/фирма/сервиз - да дойдат да го погледнат дали е ок.
но колкото и да е ок - вместо да продължаваш да потдържаш нещо от което от години не си доволен - по-добре сложи нещо ново на негово място.
3 години !!! ако беше в къщи с брадвата - на скрап и следващия.
Първоначално публикувано от estqwerty
Хаха... климатика е в дома на майка ми (за това не съм обърнал достатъчно внимание) успява да стопля до 20-22 градуса но повече не качва, компресора не изключва като го мъча за по-висока температура... а по въпроса за брадвата... другия вариянт е да се пуска духалка която и толкова градуса не може да дигне НЯМА ПАРИ! Пловдив е градът.
еее човек живееш в меката на климите втората употреба... а тази осака май и е време, щом и помагаме с духаки.
колегите да споделят някой дали не може да го види.
