Резултати от 1 до 3 от общо 3
Универсално дистанционно за Osaka CH-20-SR
    Климатика е с R22, производство според стикера 2006.05, ако това има значение:
    https://www.youtube.com/watch?v=WqdW_F3NCHs#
    Търся дистанционно, което да може да управлява поне основните функции - On/Off, регулировка на температурата, сила на вентилатора и Swing. Или поне информация за истинския производител на това чудо на техниката. За да потърся из кодовете на Универсалните дистанционни.
    Пробвах със SilverCrest 10-in-1 от Lidl, но при автоматичното търсене намери само 1 код. Обаче там действа само функцията Power Off. Опитах се да го "обуча" с оригиналното дистанционно и се оказа, че приема кода на съответния бутон. За съжаление при опит за запаметяване на която и да е функция / бутон, се получава запис на текущото състояние на климатика. Или поне такава е индикацията на вътрешното тяло.
    Пояснявам - при зададени 18 градуса, натискам + бутона в процеса на обучение и се индикира 19 на климатика и на дистанционното. Натискам - бутона за обучение > индикациите стават 18 градуса. Когато натисна съответния бутон на вече "обученото" универсално дистанционно, вместо да се увеличава или намалява температурата при всяко натискане, се установява тази, в момента на обучавнето. Т.е. + > 19, при - > 18 градуса, като другите настройки за вентилатора и т.н. не се променят. Повторните натискания на бутоните не променят зададената температура, а се чува само звуков сигнал, че командата е приета.
    Oct 2006
    Бургас
    Re:Универсално дистанционно за Osaka CH-20-SR
    какво му е на твоето
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326141239[/time]_________________________________________________
    Нищо му няма - изправно е!
    Искам, ако е възможно с 1 дистанционно да управлявам TV, Cable STB и климатика. На първите два уреда SilverCrest-а управлява всички функции с малко обучаване. Но за климатика не става.
    Затова и питам дали някой не знае кой е "оригиналния" производител на този модел Osaka. По марката ще ми е по-лесно да го намеря, защото има и такава опция при търсене на кодовете. Пълното автоматично сканиране на всичките 10 устройства ще отнеме няколко часа. До сега сканирах само 4 - AUX1 & 2, TV и CBL, но освен Power Off, нищо друго не работи.
  1. универсално програмируемо дистанционно
    От get във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 14-10-14, 15:28
  2. универсално дистанционно -ТВ
    От getzov във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 21-08-10, 19:18
  3. ТВ Универсално дистанционно RC400 HQ
    От DarkSaber във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-05-05, 12:30
  4. Универсално дистанционно
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-10-03, 11:16
