osaka CH-24-CN не трагва компресора
  Здравеите колеги интерисува ме дали някои може да помогне.Тарся схема за осака CH-24-CN дали този модел има защита на мотора да не трагва когато няма фреон.Компресора сам изхварли фреона и сага не трагва ,ако някои може да помогне ще сам много благодарен
     Re:osaka CH-24-CN не трагва компресора
  Е, как така  Цитат:
				Първоначално публикувано от ceckoto78
  ми както си работеше ваншното тяло се чу нещо като рам и започна да фащи замериса само на фреон а не на изгоряло сега замервам компресора и едната фаза я няма и затова питам дали има защита
  След като едната фаза е няма, смяташ ли че ще го подкараш? И какво значи това -  Цитат:
 се чу нещо като рам
  и аз незнам доиде маистор и каза че мотора може да е здрав доиде и друг маистор и тои така каза и сега незнам какво да го правя искат да ми го купят за 100 лева затова се питам дали няма начин да се оправи
  Единият майстор казал, че компресорът може да е здрав и друг потвърдил, че я има тази вероятност. А тези майстори не ти ли казаха, какъв е проблема и колко ще струва ремонта. Компресора би трябвало да е монофазен така, че фазата би трябвало да е само една. Ако под фаза имаш предвид, че едната намотка не излиза компресора е за пункта за метали, освен ако не е прегрял по температура и биметалната пластина вътре на общата намотка временно не е изключила веригата.
По-мощните климатици може и твоят модел да са го направили по този начин имат пресостати по ниско и високо налягане и ако няма фреон няма да тръгне.
